bonjour à tous
je souhaiterais des informations sur le réglage de la chaîne de transmission.je trouve ma chaîne pendante avec le réglage tension aux maximum. y a t il autre chose à régler ?
information pour le réglage de la chaîne
Re: information pour le réglage de la chaîne
ton système de tension est bien opérationnel
car il y a normalement beaucoup de débattement
regarde si le moyeu alu tourne bien
Dav
Dav
bonjour,
j'ai l'impression d'un fort fléchissement de la chaîne.le système de tension fonctionne bien il a été démonté et graisse.
jusqu’où peut aller la manette de réglage.
- DSC_1261.JPG (215.42 Kio) Consulté 12805 fois
- DSC_1252.JPG (182.1 Kio) Consulté 12805 fois
je te ferais une photo demain
du positionnement de la manette de réglage
désolé rentré trop tard j essais demain
dimanche j'essaye de tendre plus
effectivement j'ai rabaisse le levier et la chaine se tend
merci pour le conseil
et bon noel à tous
francis
et bon noel à tous
francis
