information pour le réglage de la chaîne
francis
Message par francis »
bonjour à tous
je souhaiterais des informations sur le réglage de la chaîne de transmission.je trouve ma chaîne pendante avec le réglage tension aux maximum. y a t il autre chose à régler ?
Re: information pour le réglage de la chaîne
ton système de tension est bien opérationnel
car il y a normalement beaucoup de débattement
regarde si le moyeu alu tourne bien
Dav :wink:
francis
bonjour,
j'ai l'impression d'un fort fléchissement de la chaîne.le système de tension fonctionne bien il a été démonté et graisse.
jusqu’où peut aller la manette de réglage.
je te ferais une photo demain
du positionnement de la manette de réglage :wink:
francis
désolé rentré trop tard j essais demain
francis
dimanche j'essaye de tendre plus
francis
effectivement j'ai rabaisse le levier et la chaine se tend
merci pour le conseil
et bon noel à tous
francis
super :wink:
