SBH de 1956
Re: SBH de 1956
Voir, pour info. mon message du 07/02/2012 intitulé "Extraction du piston bloqué dans un cylindre". Dans le cas présenté là le villebrequin n'était pas dans le moteur mais pendait sous la bielle et le piston ; sauf le piston, tout était rouillé. Voir, s'il peut toujours être trouvé, l'exemple traité sur le site Lambretta, la situation ayant été là, si je me souviens bien, semblable à la tienne.
Re: SBH de 1956
Merci Dave27 , et merci Francisco pour le post de déblocage piston , je viens de le trouver
Re: SBH de 1956
résultat :piston serré dans cylindre, chrome cylindre cloqué au milieu, plus traces de serrage , piston et cylindre hS
Re: SBH de 1956
Malheureusement c est souvent comme ça que cela fini
bonne recherche pour ton cylindre et piston
christian1899
Re: SBH de 1956
bonjour gribounou - je vois que je ne suis pas le seul - j'ai à peu près le même et dans le même état - j'ai des pièces - j'ai acheté un lot de deux moby et le vendeur m'a donné deux ou trois caisse de pièces diverses - à voir - par contre si à tout hasard tu arrivais à trouver le compteur qui s'encastre dans le phare merci de me le faire savoir - j'ai réussi à trouver la parabole ( chabrier père et fils ) en 130 mm - mais je n'arrive pas à trouver le compteur - enfin bon courage je vois que je ne suis pas le seul à avoir perdu la tête - en ces temps de confinement on a de quoi s'occuper -
