Nouveau venu et restauration d'un Motoconfort Moby SV
Jeannot
Message par Jeannot »
Je me suis nouvellement inscrit sur votre forum, car je le trouve très passionnant et instructif pour quelqu’un comme qui a entrepris de puis quelques temps la restauration d'un Motoconfort Moby SV de 1955 tablier bas, à mon tour de vous apporter mes expériences, problèmes et solutions si je les ai trouvé ??
Je n'ai malheureusement pas pris de photos lors de son arrivée, il était complet hormis quelques "bricoles", qui ne seront peut être pas simple à trouver, j'ai déjà restauré en autres un Vespa, les pièces sont faciles très à s’approvisionner pour tous les modèles.
Dans un premier temps, je n'ai pas essayé de le mettre en route, mais démonté entièrement afin de le réviser et de le restaurer.
Un bruit de cognement lorsque je tournait le volant magnétique m'a incité au démontage de la culasse et du cylindre, voilà que les mauvaises surprises commencent, marques de serrages sur le piston et bague bronze du pied de bielle avec un gros jeu.
Voilà des problèmes et du pain sur la planche
La partie cycle quant a elle est passée en sablage et peinture polyuréthanne des principaux éléments de carrosserie.
Actuellement, la partie cycle est en début de remontage
A + pour la suite ...
Re: Nouveau venu et restauration d'un Motoconfort Moby SV
courage pour ta restauration , tu n avais pas de cale sous ton cylindre?
:wink:
Jeannot
Merci pour tes encouragements
Non je n'avais pas de cale, juste un joint style papier
ha
ok ,etrange :wink:
Pas de cale? C'est normal. Seul le modèle Montagne (désigné par M) était équipé d'une cale en dessous du cylindre. Voir à Pi-ces d'époque sur le site de "Macadam2 roues".
Non mon sb d origine a une cale comme plein d autre les fiches de macadam sont en 8a 2a etc etc
Se sont des modification apportée par motobecane
Évolution du produit comme les lra pour les mobylette les premiers moby avait une toute petite cale après modification ils on mis cale avec déflecteur ;)
Jeannot
Après état des lieux du scooter, il y a le piston de serré et le cylindre qui va avec, il me manque la béquille, une roue, le levier de frein, le kick, le ressort de selle est cassé,
On m'a indiqué un autre Moby démonté il est en pièces détachées, je dois aller le vois prochainement.
Certainement une bonne affaire pour avoir de la pièce de rechange
A+ Jeannot
un peu de casse :wink:
mais si tu a trouvé les pieces c est cool
bon courage :wink:
Jeannot
J'ai pu avoir le Moby démonté, apparemment il n'est pas complet mais y il a toutes les pièces dont j'ai besoin et d'autres que j'aurais en double au cas ou j'en aurais besoin
Voici le début du remontage
Jeannot
Scooter Moby.1R.jpg (216.78 Kio) Consulté 41677 fois
bravo jolie la peinture :wink:
thierry 1671
Message par thierry 1671 »
très belle couleur et belle collection de motoculteurs :wink:
Jeannot
Merci pour vos compliments, mais la peinture a été faite par un professionnel qui a essayé de ce rapprocher de la teinte d'origine.
Pour les motoculteurs il manque du temps pour s'en occuper
Jeannot
si je peux
tu aurais du demonter les butée de fourche avant peinture car elle a l air fatiguée sur un coté
se n ai pas une critique :wink:
Jeannot
La restauration avance peu ces derniers jours, mais la suspension avant est fonctionnelle, un vendeur de remorque m'a fourni des anneaux qui semblent bien convenir, il n'y en avait 4 mais on ne peut en utiliser que 3, ils sont un peu plus épais que l'origine et 50 mm de largeur, c'est bon car les anneaux du Moby font que 19 mm de large, on peut donc en découper 2 dans un même anneau.
Voici le petit montage réalisé pour la découpe des anneaux, il faut lubrifier avec de la bombe silicone style tableau de bord de voiture ou du savon afin de faciliter le glissement, ATTENTION AUX DOIGTS ....
Anneau suspension.1 R.jpg (101.7 Kio) Consulté 41640 fois
Anneau suspension.2 R.jpg (113.97 Kio) Consulté 41640 fois
Anneau suspension.3 R.jpg (121.5 Kio) Consulté 41640 fois
La suite des photos dans le message suivant
Jeannot
Les traces blanchâtres que l'on voit sur les anneaux sont certainement du a un produit de protection durant le stockage et n’éliminent facilement juste en les frottant avec le doigt
Anneau suspension.4 R.jpg (128.4 Kio) Consulté 41640 fois
Récupération des entretoises métallique et des petits anneaux caoutchouc situées autour de celle-ci, voilà l'ensemble remonté, pour l'instant je n'ai pas touché au butées de fourche, ne sachant que mettre à la place Malheureusement sur le second scooter elles sont dans le même état.
Anneaux suspension avant.1 R.jpg (117.34 Kio) Consulté 41640 fois
Anneaux suspension avant.3 R.jpg (105.34 Kio) Consulté 41640 fois
Bonne journée A+
