Nouveau câble de vitesse
tobec33920
Re: Nouveau câble de vitesse
Message par tobec33920 »
elle passe bien mais faut tiré quand meme un peu.
Ce n'est pas normal si le câble est neuf!
Je suis d'accord. Si d'un côté on peut agir manuellement, et si de l'autre le câble seul se déplace bien dans la gaine quand on tourne la poignée, la connexion du câble devrait faire passer les vitesses.
Je chercherais manuellement la position de la 3ème et, ceci étant fait, je pincerais le bout du câble pour cette position.
Le moteur étant en marche mais "débrayé", le câble agit-il sur le passage des vitesses?
Personnellement, je n'arrivais pas à trouver du premier coup la bonne position de pincement du bout du câble. il me fallait fignoler.
tobec33920
ha bin moi c'est le meme probleme que j'ai faut donc que je sois patient...
claude 41
Message par claude 41 »
Il semble que de nouveaux câbles de vitesse de Moby soient disponibles au Motobécane Club de France.
tobec33920
bon d'apres ce que je voi sur les dessin et photo d'origine mon cable est trop court il pousse pas sur toute le course...
mes la dexieme option c'est que ma visse de verouillage de vitesse est mal regler sur tout les dessin et n'est pas orienté comme sur le miens...
combien de tour d'origine pour la visse de reglage de verouillage des vitesse
quelqu'un aurait t'il un photo de la visse de verouillage que je vois la position exacte
TresB 11
Message par TresB 11 »
Bonjour amis du forum
une discussion sur les problèmes du nouveau câble c'est ouverte sur le post de DAV 27.
Consultez et donnez vos avis.
Tres b 11
Twin
Message par Twin »
Voilà le câble reçu. Je ne l'ai pas encore installé.
Je ne sais donc pas s'il permet d'enclencher correctement toutes les vitesses du Moby.
En tous cas, la technologie du câble est différente de celui de TresB 11.
TresB 11
Bonjour TWIN
Regarde bien le débattement de ton câble ,il faut mini 32mm (voir photo post précèdent. )
câble origine.
Effectivement la fabrication de ton câble 1er génération est de bien meilleure qualité.
Je te conseille de faire un essaie sur route pour être sur de son bon fonctionnement.
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour ,
Pour info un ami travaillant m'a parlé d'un fabricant de cable push-pull pour commande de vol qui fait du sur mesure ...
http://www.jacottet-industrie.com/
[http://www.jacottet-industrie.com/]
e1000
Message par e1000 »
Je viens de racheter un Moby équipé d'un nouveau câble du Motobécane Club
Ce câble ne tient pas et la "boule" de la commande de poignée de vitesse sort de l'encoche du câble et il est impossible de passer les vitesses
Avez-vous une solution?
je comprend pas tres bien ton soucis pourrais tu m en dire plus
Dav
e1000
Message par e1000 »
La boule de la commande de la poignée de vitesse sort de l'encoche de l'extrémité du câble.
Je ne vois pas d'emplacement pour mettre une sécurité ou une goupissle pour ne pas que ça arrive.
Je ferai des photos ce weekend!
Dès que je tourne la poigné pour changer de vitesse, la commande sort du câble;
Y a-t-il une solution?
Il y a normalement un petit anneau pour verrouiller la boule
Regarde il doit y avoir un tout petit trou dans la l embout du câble
e1000
Message par e1000 »
Exact!
Malheureusement je n'ai pas ce petit anneau
Aurais-tu une photo?
Ou un filon pour en acheter un?
Encore merci
