Bobine HT
AurelienB
Bobine HT
Message par AurelienB »
Voici la bobine que je viens de recevoir "Marchal 6 Volts".
Je comprend toujours le cablage jusqu'a la bougie avec le disrupteur. Pourriez vous me confirmer que l'anti-parasite vient se positionner sur la protubèrance en haut entre les 2 vis? Savez vous quel type de cable faut-il?
merci bien car là je nage totalement :(
Cdlt,
Aurelien
Re: Bobine HT
Voici le câblage:
Kaskedor
Re: Bobine HT
Message par Kaskedor »
pour le fil j'ai mis un fil de bougie récupéré à la casse plus un antiparasite lambda
Reco
Re: Bobine HT
Message par Reco »
l'antiparasite je l'ais sorti, il ne sert a rien, maintenant on ne brouille plus les signaux TV :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Bobine HT
Sur le moby la partie blanche qui ressemble a un Antiparasite est un disrupteur, son but est d'augmenter la puissance de l'étincelle, l'absence d'antiparasite va perturber la réception TNT chez tes Voisins ! :cry:
Reco
Re: Bobine HT
Message par Reco »
en principe non. Plus de parasites sur les tv vu que maintenant c'est numérique et non plus hertzien :mrgreen: :mrgreen:
Re: Bobine HT
C'est faux:
C'est toujours le même principe pour la TNT : Porteuse analogique sur la bande UHF, par contre la modulation est désormais du type QPSK ou QAM afin d'optimiser la bande passante et pour l'immunité aux bruits, en cas de perturbation électromagnétique, écran noir...
Parole d'un Electronicien!
Reco
Re: Bobine HT
Message par Reco »
alors méa culpa :oops: :oops: on m'avait refilé un tuyau percé!!!!!!!
AurelienB
Re: Bobine HT
Merci pour ces infos.
Hier soir, j'ai eu la surprise de retrouver mon moteur bloqué lorsque j'ai voulu tester l'elec après connection de la bobine HT avec vos chers conseils.
Il y a 3 mois quand j'ai recupéré le moby, le moteur avait de la compression et aujourd'hui impossible de bouger le kick ou volant (mystère!!). J'en suis ravi!
Après reflexion, j'ai décidé d'ouvrir le haut de culasse pour constater que mon piston était complètement bloqué en position haute. Après 30min, j'ai reussi a le faire descendre de quelques centimètres...je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé ni comment faire. :( :( :(
j'ai mis du WD40 puis je laisse de l'huile de synthèse sur le dessus du piston pour l'instant.
Bonne journée,
Aurelien B.
Kaskedor
Re: Bobine HT
manquait plus que ça !!!!
Si ce n'est que dû au manque de mouvement , le WD40 et l'huile ( ou du fioul ) sont des bonnes solutions
