ralenti après plusieurs kilomètres
Kaskedor
Message par Kaskedor »
voilà , voilà ...... mon Moby roule à nouveau MAIS : après quelques kilomètres il ralenti ( ou après un stop , un feu , .... , voire même après un changement de vitesse ) comme si il s’étouffait ou autre
Dans ce cas si je le pousse sur quelques mètres ; il reprend du régime et roule bien à nouveau ( jusqu'à .... ??? )
Quelqu'un aurait il une idée , une suggestion ????
Twin
Re: ralenti après plusieurs kilomètres
Message par Twin »
Je pense à un flotteur qui coulisse mal dans la cuve ou une mauvaise mise à l'air du carbu :wink:
Twin
Message par Twin »
... ou mauvaise mise à l'air du bouchon de réservoir.
je pense que Twin a raison.
Pour en etre sur ,il suffit de faire un essais en roulant sans bouchon de reservoir.
C'est peut être aussi un problème d'arrivée d'essence, j'ai eu une panne de ce genre, le débit d'essence n'était pas suffisant lorsque le régime moteur était élevé.
Kaskedor
bon , MERCI de vos réponses tout le monde
Vais essayer ( quand la météo le permettra ) de rouler sans le bouchon d'essence
Je n'ai pas envie ( dans l'immédiat ) de redémonter le carbu pour voir le flotteur
vous tiendrais au courant dans la semaine suivante ..... enfin ... j'espère trouver le temps d'essayer ! c'est dur la retraite
C'est dur la retraite ? A qui le dites vous.
Plus de congés,surchargé de boulot,plus le temps de rien ............ La galere.
Heureusement que nous avons nos cheres petrolettes.
e1000
Message par e1000 »
Regarde également s ton robinet d'essence et son filtre ne sont pas partiellement bouchés.
J'ai eu ça sur ma Flandria
Kaskedor
Donc voici les nouvelles promises :
j'ai essayé sans le bouchon de réservoir => pas de changement
changé le flotteur => pas de changement itou
du coup j'ai essayé SANS le filtre à air devant le carbu et là COOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !!!! ça roule super :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MAIS l'essence se barre par l'ouverture laissée libre par le filtre à air , si vous voyez ce que je veux dire
D'où ma nouvelle interrogation : comment faire ? Que faire ????
Ne serait ce pas le gicleur qui serait trop gros et engorgerait le carburateur , le même carbu qui serait naze , le filtre à air qui serait je ne sais quoi , les segments qui auraient rendus l'âme , ou ? ou ?? ou ??? ........
Merci de vos lumières
Au niveau de la fixation du filtre à air, les 2 vis de fixation sont différentes l'une a trou dans son centre, l'autre n'en a pas.
La vis avec un trou dans son centre doit être vissée en bas du carburateur.
Kaskedor
aurais tu une photo car aucune de mes vis n'a de trou central
peut être est là le problème de mon moby
sinon , ce fameux trou doit être bien petit , quel est ( environ ) son diamètre ??
Kaskedor
MERCI Hervé :mrgreen:
suite à ton message je suis allé voir un passionné de scooter à quelques kilomètres de chez moi ( mais qui fait dans l'allemand et l'étranger )
Je suis donc parti avec le filtre à air dans le sac à dos, arrivé chez lui je lui ai expliqué ce que je recherché et MIRACLE il me dit : " j'ai quelques pièces d'un ancien Moby "
Ni une ni deux nous regardons dans une caisse , trouvons un filtre à air avec ses deux vis DONT UNE PERCÉE
Une fois montée sur le carbu et après quelques tours de roue mon Moby à retrouvé sa pêche , ne s’essouffle plus et garde ses tours :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ne reste plus que les logos à retrouver pour parfaire ma restauration ( sauf la peinture ) et ma femme va pouvoir se remettre
Encore merci pour ton renseignement au guidon de son Moby
berdenantes
Message par berdenantes »
bonjour,
je rencontre les mêmes difficultés, si l'un d'entre vous possède les deux vis et souhaite les vendre, je suis preneur
Kaskedor
Ber ???? tu fais pas du solex en plus ( le dernier WE à Pluvigner ??? )
berdenantes
Non pas de solex ,que du moby. :D
