Allumage sans vis platinées ni condensateur
freddy37
Message par freddy37 »
J'ai installé sur mon Moby Montagne un allumage LEVITRONIC RP 5 qui permet la suppression des vis platinées et du condensateur . Ce dispositif fabriqué en Espagne est utilisé souvent sur des moteurs 2 temps en particulier en restauration des Vespa ACMA et Lambretta LD .
Le coût acheté directement chez le fabricant espagnol est de 102,49 € transport inclus, en France on le trouve chez AGEX pour
132,32 € transport inclus ;
Le systéme est trés simple à installer . Il comprend :
- un boitier de la taille d'une boite d'allumette avec 4 fils
- une feuille de montage en anglais
Les 4 fils ont la destination suivante :
- le fil noir à l'arrivée moteur (fil rouge sortant du carter)
- le fil vert non utisé
- le fil rouge au positif de la bobine extérieur (repére 16 sur la bobine=
- le fil blanc à la Masse de la bobine Extérieure qui doit être relié à une vrai Masse
Bien entendu, au volant magnétique les vis platinées sont enlevées ainsi que le condensateur et surtout il est nécessaire de bien renforcer la masse de la bobine primaire ce que je n'avais pas fait et aprés un bon fonctionnement j'ai claqué ma bobine primaire et je l'ai donc fait rembobiné en précisant de soigner la résistivité .
L'allumage est excellent avec des démarrages au premier coup de kick moteur chaud
Je l'avais essayé sur mon Lambretta LD 56 avec des résultats impeccables
Si d'autres veulent plus d'informations, je peux fournir quelques photos sur l'appareil et le montage .
A plus
3bes
Re: Allumage sans vis platinées ni condensateur
Message par 3bes »
Bonjour Freddy 37 . Bonjour a tous.
Nous voulons tout savoir sur ce dispositif sans vis et sans condensateur.
Cela évitera bien des pannes.
Félicitation pour la remise en état de ton Moby. Beau travail.
A bientôt de te lire.
Cordialement.
Claude ( 3 bes ou tres bes)
Bonjour Freddy 37
as tu fait des photos de l installation ?
Dav
freddy37
Voici quelques photos, la semaine j'ouvre le volant magnétique pour remettre la bobine primaire, je prendrais quelques photos complémentaires surtout pour la suppression des vis platinées et du condensateur .
La suppression des vis platinées rend plus difficile le calage du volant , il est nécessaire avant l"enlévement du rupteur de marquer au poinçon quelques repéres extérieurs .
freddy37
Quelqurs explications sur les photos :
Photo 1 - Manuel d'installation en anglais
Photo 2 - Boitier fixé sous le siége du passager, les 4 fils sortent et passent sous le cadre
Photo 3 - Colis à l'arrivée, ce colis comprend :
- le boitier controleur avec ses 4 fils
- 2 sachets de petites pièces (colliers, vis, écrous, etc..)
Photo 4 - Explications sur les 2 systémes de montage :
- Mode normal : volant magnétique tournant dans le sens positif
- Mode inverse : volant magnétique tournant dans le sens inverse
merci toi
vraiment sympa :wink:
freddy37
Salut Dav27
Si tu le veux, je peux t'envoyer la boite et le mode opératoire puisque j'ai une seconde boite .L'ensemble est garanti 2 ans .
A +
freddy
3bes
Message par 3bes »
Très intéressé par le sujet, j'ai fait une recherche sur le net.
Trouvé l'adresse du constructeur avec les explications,les téléchargements des diverses possibilités de montages.
http://www.levistronic.com/fr/article/RP-5.html
Sur Ebay Espagne un vendeur propose ce module.(info ci-jointe)
Plusieurs forums parlent de ce module(motobecane) je vais approfondir.
A bientôt, de vous lire .
Tres besImage[/img]
met nous des photos après ouverture que l on se fassent une idée :wink:
CBO
Message par CBO »
Nouveau sur ce forum, je me présente:
Je suis un peu plus jeune que Freddy37 mais nous nous connaissons depuis plusieurs années maintenant. En retraite, je m'occupe en redonnant vie à des bécanes des années 50/60 avant l'arrivée des allumage électronique CDI et autres.
C'est Freddy qui m'a donné le virus des scooters après que j'ai attrapé celui des motos 125cc 2T.
Voila en gros, j'habite Bray-Dunes pour les curieux, ne suis pas collectionneurs mais enfile les projets de restauration les uns derrière les autres à mon rythme de vieux sénateur.
Freddy m'a parlé de votre site et de la curiosité pour les rupteurs électronique de substitution de vis et condensateur d'allumages traditionnels donc pour les curieux qu'un peu de technique ne rebute pas voyez la lecture qui suit!
Bien cordialement
CBO
TUTO rupteurs électroniques-page-001.jpg (27.83 Kio) Consulté 31888 fois
TUTO rupteurs électroniques-page-002.jpg (88.27 Kio) Consulté 31888 fois
TUTO rupteurs électroniques-page-003.jpg (64.45 Kio) Consulté 31888 fois
TUTO rupteurs électroniques-page-004.jpg (62.48 Kio) Consulté 31888 fois
TUTO rupteurs électroniques-page-005.jpg (113.17 Kio) Consulté 31888 fois
TUTO rupteurs électroniques-page-006.jpg (83.47 Kio) Consulté 31888 fois
TUTO rupteurs électroniques-page-007.jpg (40.9 Kio) Consulté 31888 fois
TUTO rupteurs électroniques-page-008.jpg (77.31 Kio) Consulté 31888 fois
3bes
Message par 3bes »
Bonjour a tous
Merci a cbo et bienvenu sur ce forum.
J'ai relevé le schéma du module ATOM et avec toutes ces informations je vais essayer de faire le test sur mon Moby
Voila de quoi faire cogiter.
freddy37
[attachment=0]1635879596399.jpg[/attachmenBonjour
J'ai pris quelques photos du remplacement de ma bobine basse tension :
1°) ouverture - je constate que la bobine basse tension a gonflé la bande que j'avais installé autour de la bobine et sur laquelle j'avais inscrit NOVI 7888 les lettres montrent la déformation .
2°) remplacement de la bobine par celle rembobinée
IL est constaté sur ces photos l'absence du condensateur et du rupteur .
Montage à blanc du boitier d'allumage et des 4 fils et de la bobine extérieure, test avec la bougie , coup de kick, étincelle .
L'étincelle est petite mais puissante .
Je continuerais la semaine prochaine .
CHL86
Message par CHL86 »
merci de ces informations pour le montage en allumage électronique car j y réfléchis tres sérieusement mais il y une information (ou sauf erreur de ma part) que je ne vois pas
en effet une fois le branchement de ce boitier de fait, commande le réglage avec la came et le volant magnétique doit il etre fait (car en allumage traditionnel le point d étincelle est de 5 mm avant point mort haut)
donc avec cet allumage électronique de quelle manière ce boitier reconnait ce point de calage?
Merci de votre réponse
charles henri
