schema electrique 2 fils
lebaz81
Message par lebaz81 »
Je recherche le schema électrique pour moby ayant 2 fils qui sortent du stator rouge et vert car sur la notice d entretien le schéma est celui à 3 fils rouge vert bleu, quelques un de pourrait m eclairer sur les branchement
Merci d avance
Re: schema electrique 2 fils
C'est la même chose.
- le fil rouge va vers le primaire de la bobine, après sa connexion au fil vert du faiceau.
- le fil bleu se relie au fil marron du faisceau
- par ailleurs, l'autre fil de la bobine est à relier à la masse (carcasse du moteur).
J'ai une photo ancienne, mais elle est trop grosse.
lebaz81
Merci je te fais passer mon mail en mp pour la photo si tu veux bien me la faire suivre
momocar
Message par momocar »
Bonjour , je suis désolé, mais je n'arrive pas a retrouver sur le site : le schéma ou plan électrique ( à sortie 2 fils du volant ) du mObyscooter !
Svp , est ce que quelqu'un pourrait me le faire parvenir ? Grand Merci à vous , et Bon Vent en mOby scOOt .
freddy37
Message par freddy37 »
Voici schéma électrique du Moby pris dans RTM N° 120 de Septembre 1956
A plus
Freddy
momocar
schema electrique moby a 2 fils et Non pas le 3 fils
Merci pour ce schéma , mais c'est celui à 2 fils seulement qui sortent du volant que je voudrais ! je possède déjà celui ci dessous .
par contre : Bravo & merci pour les photos des années 1950 mises à disposition , elles sont superbes et rappellent des souvenirs ! !
schema electrique 3 fils moby (2).jpg (158.15 Kio) Consulté 17041 fois
peux tu faire une photo de ton volant
3bes
Message par 3bes »
Voici le schéma en détail du volant magnétique du Moby.
On peut en déduire son fonctionnement.
Il n'y a pas de point masse qui sort du volant.
Je ne connais pas de schéma 2 fils, et mème il ne doit pas en avoir.
Fais une photo de ton volant et sa sortie de fils.
TRES B
volant moby.JPG (33.44 Kio) Consulté 17025 fois
momocar
schéma électrique 2 fils type " M " ou " O" Montagne Luxe
Bonjour , et Merci pour toutes vos infos , ci joint la vue du modèle & type désiré !
je n'ai pas de photos pour le moment !
à priori il , n'y aurai qu'un seul plan identique pour tous les mObyscOOt ! !
Cablage 2 fils Montagne mOby Luxe (2).jpg (281.38 Kio) Consulté 17021 fois
3bes
Message par 3bes »
Voici le schéma modifié, la connexion de la bobine se fait a l'interieur du volant ,un passage(10541) dans le carter doit être prévu pour le fil le plus long de la bobine , à brancher sur les vis platines.
tres b
bis volant.JPG (43.08 Kio) Consulté 17005 fois
momocar
Re Bonjour et merci bien , pour cette nouvelle explication ! je garde ce schéma de coté , Merci Cordialement momocar
