ça fume (résolu)
moby34
ça fume (résolu)
Message par moby34 »
bonjour à tous ,
j'ai voulu changer mon huile de boite(sae30) par de la 80/90,cela m'a étais préconisé par un professionnel pour aténuer les bruits (scoot le Guèpe) et là,mon moby c'est mis à fumer et à brouter méchant,à tel point que j'ai préféré rentrer en poussant...
-l'huile de boite a t'elle une infuence sur la carbu :?: normalement non
-alors,est il possible d'avoir une remontée d'huile de boite dans mon mélange :?: j'ai comme l'idée que oui car l'ancien proprio m'a dit qu'il consommais beaucoup d'huile et le fait dans mettre une plus épaisse a due ètre révélateur...
-sinon quoi :?:
Dernière modification par moby34 le 17 juin 2012 18:24, modifié 2 fois.
Re: ça fume grave
C'est pas normal, normalement l'étanchéité est faite par des joints spi.
moby34
Re: ça fume grave
Ben oui ,peut ètre que les spi sont HS,cela expliquerai aussi une fuite au joint d'embase du cylindre :?:on dirai qu'il fonctionne comme un 4 temps..
je sent qu'il va falloir opérer...
tu pourrai m'indiquer l'emplacement ou le N° des spi sur le plan moteur :wink:
suite:
ce peut il que ce soit ce joint là ?
moby34
Re: ça fume grave(résolu)
C'est une bonne nouvelle :D
J'ai donc changé le joint spi du vilo,rectifié une anomalie de fonderie sur 1 demi carter moteur(peut être sans conséquence) et refermé avec de la pâte à joint.J'utilise de la 80/90 pour la boite et tout ce passe bien..
