DEMONTAGE PEDALE DE FREIN
PATPE07
Message par PATPE07 »
je restaure actuellement le Mobyscooter de 1957 de mon père, qu'il a réussi à ramener d'Algérie en 1962 sur le bateau alors que la plupart des rapatriés n'avait qu'une valise :D
Je suis en phase de démontage et je suis coincé avec la pédale de frein :
J'ai dévissé le boulon mais impossible d'enlever la pédale, elle ne se désolidarise pas de l'axe. J'ai bien vu qu'il y avait une toute petite vis sur le boulon de l'axe que j'ai enlevé mais rien à faire, quelqu'un peut m'aider ?
Dernière modification par PATPE07 le 30 nov. 2020 08:04, modifié 1 fois.
Re: DEMONTAGE PEDALE DE FREIN
une petite photo?
PATPE07
voilà deux photos, je ne maitrise pas encore bien le forum alors j'ai répété les photos.
J'ai dévissé le boulon qui tient la pédale mais impossible de l'enlever, il y a peu être un truc à faire sans forcer ?
Si je ne me trompe pas, le filetage est d'un pas "à gauche" c'est-à-dire que pour dévisser, il faut tourner vers la droite.
la petite vis dont tu parle c'est un graisseur
PATPE07
Bonjour et merci pour tes réponses.
J'ai réussi à dévisser le boulon de maintien de la pédale mais je n'arrive pas à en lever la pédale de l'axe.
C'est incompréhensible car il y a juste le filetage du boulon dans le trou de la pédale mais impossible de la dégager.
J'ai commencé à taper doucement avec un marteau mais j'ai peur d'abimer le filetage.
On voit bien sur la photo du bas qu'il y a juste le filetage du boulon et le bras de la pédale pris dans celui-ci.
Le bras de la pédale est assez libre sur l'axe mais il ne veut pas sortir.
effectivement ca doit venir,essaye en exercant une pesee entre le tube dans lequel se trouve le boulon et la ferrure de pedale,il doit y avoir la place pour y passer la lame d'un tournevis plat
momocar
Message par momocar »
ci joint 1 photo pour le démontage pédale de frein ( 1 fois l' écrou avec pas a gauche enlevé ( coté clé a oeil ) ) .
il faut visser le boulon ( coté graisseur ) et comme c'est 1 pas a gauche , l'ensemble se dévisse !!
demontage pedale + (44).jpg (109.95 Kio) Consulté 10166 fois
