allumage
francis
allumage
Message par francis »
je me demande ou va cette tresse du condensateur
Re: allumage
Dans la même rubrique "L'Electricité" voir le sujet "reference bobine novi" ouvert par lebaz81 le 08/08/2011, où j'y avais placé une photo (le 18/08/81) de l'ensemble allumage.
francis
Re: allumage
voici l'historique de mon intervention
mon moby est en fin de restauration.essai de mise en route , il démarre au 3 ou 4 ieme coup de kick ne prend pas de tour ,tourne au ralenti avec le starter et puis cale la remise en route ne pose pas de problème tant qu'il est froid, à chaud la remise en route est compliqué.
j'ai change la bougie mémé symptôme
je me suis mis à démonté le volant magnétique , les rupteur étaient creuses signe que le condensateur ne faisait plus son action. contrôle du condensateur il est HS. remplacement des grains du rupteur, réglage à 0.40 et du condensateur , depuis plus d'allumage.
j'ai l'impression que rien ne se passe au niveau de la coupure des rupteurs. peut être un problème de masse je sèche.
photo de mon branchement initial
Re: allumage
Il faudrait procéder par étape. D'abord, bougie à l'extérieur du cylindre, connectée à la bobine, et mise à la masse (par pinçage par exemple), je verrais déjà si les coups de kicks successifs génèrent bien des étincelles successives.
francis
Re: allumage
pas d’étincelle j'ai même change de bougie.
Re: allumage
La bobine est-elle bonne? Si oui, il faudrait savoir si, à son primaire, il arrive une tension alternative de quelques volts sous l'effet des coups de kick. Pour le savoir il faudrait connecter, entre les deux fils qui viennent de l'allumage, un multimètre numérique mesurant en "alternatif". Si le coup de kick génère une tension alternative (c'est la même que celle qui irait vers le commodo pour l'éclairage ; j'espère que, pour votre essai de recherche de l'étincelle, vous n'aviez pas branché les fils vers l'éclairage, car il pourrait y avoir une mise à la masse quelque part, dans le commodo par exemple), il doit y avoir une déviation visible sur le multimètre.
francis
Re: allumage
j'ai simplement enlevé le condensateur et les rupteurs, le fil qui va à la bobine et aux rupteurs, enlevé le fil qui met la bobine à la masse et cette tresse de masse du condensateur qui devait être avec.
Re: allumage
peux tu faire des photos plus proche des branchements stp :wink:
francis
Re: allumage
voila juste après le démontage
volant magnetique moby.jpg (98.33 Kio) Consulté 21607 fois
Re: allumage
comme le condo est posé sur / dans le support plastique il faut absolument relier la tresse a une partie en metal sur l allumage ( vis )
as tu fait ca ?
francis
Re: allumage
oui regarde sur la photo du 03-03 mais je ne suis pas sur de l'emplacement.
Re: allumage
débranche les fils au rupteur et regarde avec un testeur si le rupteur n est pas en court circuit
francis
Re: allumage
demain je teste
francis
Re: allumage
en faite la coupure ne se faisait pas correctement au rupteur. j'ai change les grains . maintenant il y a de l'allumage mais le touchau est use, je ne peux pas régler à 0.40.il faut que je corrige avec du bi composant.
Re: allumage
achète un rupteur neuf :wink:
