suspension,avant
suspension,avant
Message par dupays gabriel »
Avez-vous,retiré facilement,les entre-toise (4u)
pour changer,les caoutchous Neiman ?
j' ai réussi à en enlever ,qu'un...malgré le dégripant,les 3 autres
reste toujours,en place???
Avez-vous ,une astuce ?
J' ai vissé,un écrou et tapé dessus...rien à faire.
Merci,pour votre aide.
Bonne,soirée
GABY
C'est surement la rondelle qui est grippé dans l'axe.
Hervé,
J'ai essayé,de bloquer la rondelle,avec une pince;et de tourner la tige du boulon...rien?
L'entre-toise,déja retirée;elle par contre,il y a du jeu,entre la tige et la
rondelle.
Je vais remettre,encore du dégripant...ont verra!
Sinon,peut etre,d'écarter la patte du côté ou j'ai retiré le boulon
et de glisser les caoutchous Neiman?????
Et en chauffant avec un petit chalumeaux ?
Problème...la peinture est neuve,j'ai peur que ça cloque?
à moins de protéger, à voir.
Je te remercis,pour ton aide.
Bonne,soirée.
Re: suspension,avant
J' ai retiré, les 2 entre-toises restantes, à l'aide d' une meuleuse
maintenant, pour les remplacer,je pense utiliser, du tuyau de cuivre....
Mais, j' hésite, à cause des frottements !!!!ou faut-il, du métal plus dur ????
Merci,de me conseiller.
Bonne,soirée.
