Avez-vous,retiré facilement,les entre-toise (4u)
pour changer,les caoutchous Neiman ?
j' ai réussi à en enlever ,qu'un...malgré le dégripant,les 3 autres
reste toujours,en place???
Avez-vous ,une astuce ?
J' ai vissé,un écrou et tapé dessus...rien à faire.
Merci,pour votre aide.
Bonne,soirée
GABY
suspension,avant
suspension,avant
Hervé,
J'ai essayé,de bloquer la rondelle,avec une pince;et de tourner la tige du boulon...rien?
L'entre-toise,déja retirée;elle par contre,il y a du jeu,entre la tige et la
rondelle.
Je vais remettre,encore du dégripant...ont verra!
Sinon,peut etre,d'écarter la patte du côté ou j'ai retiré le boulon
et de glisser les caoutchous Neiman?????
rondelle.
Re: suspension,avant
J' ai retiré, les 2 entre-toises restantes, à l'aide d' une meuleuse
maintenant, pour les remplacer,je pense utiliser, du tuyau de cuivre....
Mais, j' hésite, à cause des frottements !!!!ou faut-il, du métal plus dur ????
Merci,de me conseiller.
Bonne,soirée.
Bonne,soirée.
