Pti nouveau incognito
Re: Pti nouveau incognito
utilise un hebergeur
je t ai envoyé un mp
normalement c est la ou la vis de richesse de l autre coté viens se bloquée quand tu la vis
(faut pas la serrer trop fort tu l approche et tu desserre de 1 t 1/4 pour le reglage)
je pense que la fuite viens plus de l ecrou ou du raccord banjo
Dav
Dav
oui la vis 203
sur la photo il y ai le joint
du mauvais reglage de la vis non je pense pas
toujour par le petit trou ??
SI OUI
sois ton aiguille de flotteur ne ferme pas l arrivée d essence
ou ton flotteur est mal réglé (trop haut)
SI OUI
oui
j ai baissé un peu le mien, essais si ca continu
ton aiguille ferme pas l arrivée d essence
tu verras si l aiguille ferme bien
si oui après ajuste le flotteur en fonction
pas grave
ca doit fonctionner
ca doit fonctionner
j essayerais le terme
fixation pour portiere de phare
je te dit ca se soir
au top je sais pas mais ça te permet d avancerLoktos a écrit :Nikel tu est au top![]()
c est déjà ça gagné
