Pti nouveau incognito
Re: Pti nouveau incognito
utilise un hebergeur :wink:
je t ai envoyé un mp :wink:
le scoot de mister Loktos
:wink:
normalement c est la ou la vis de richesse de l autre coté viens se bloquée quand tu la vis
(faut pas la serrer trop fort tu l approche et tu desserre de 1 t 1/4 pour le reglage)
je pense que la fuite viens plus de l ecrou ou du raccord banjo
Dav
oui la vis 203
sur la photo il y ai le joint :wink:
du mauvais reglage de la vis non je pense pas ;)
toujour par le petit trou ??
SI OUI
sois ton aiguille de flotteur ne ferme pas l arrivée d essence
ou ton flotteur est mal réglé (trop haut)
:wink:
oui
j ai baissé un peu le mien, essais si ca continu
ton aiguille ferme pas l arrivée d essence
:wink:
tu verras si l aiguille ferme bien
si oui après ajuste le flotteur en fonction
pas grave :wink:
ca doit fonctionner :wink:
j essayerais le terme
fixation pour portiere de phare :wink:
je te dit ca se soir :wink:
bout plastique fait 10 mm x 7 mm
pour le reste regarde la photo
:wink:
Loktos a écrit :Nikel tu est au top :D :D :D
au top je sais pas mais ça te permet d avancer :wink:
c est déjà ça gagné
