calage de l'allumage scooter moby
Bonsoir à tous les heureux possesseurs de ce fameux scooter. Je me pose la question du calage; il s'agit bien de 5 mm avant le point mort haute d'où début d'ouverture des vis platinées. Merci pour votre aide si je me trompe. Cordialement
C'est bien 5mm la solution la plus simple est de déculasser,par contre attention au serrage des vis platinée sur le plateau le pas de vis vieilli mal.
Le mien était "foiré" j'ai du tarrauder pour une vis de 5 mais il reste si peu de matière que je redoute de serrer un peu fort.
Si quelqu'un à la solution miracle je suis preneur.
Laurent
Laurent
calage de l'allumage moby
Merci pour le tuyau, je vais faire très attention. cordialement
Re: calage de l'allumage scooter moby
Je viens de changer les rupteurs et quand je serre la vis de fixation j ai le rupteur qui reste bloqué sur son axe?
Je desserre un peu et il se débloque.
Quelqu'un a déjà eu ce cas?
Je pense que l'axe autour duquel doit pivoter le rupteur est peut-être légèrement déformé. Je regarderais ce point.
J ai graissé un peu l axe et modifié la cosse apparemment cela est mieux.
Je pensais à l'axe métallique lui-même autour duquel s'enfile la branche mobile du rupteur. Il se pourrait aussi que, l'axe étant correct, ce soit cette branche mobile qui serait un peu voilée.
книг100.1BettBettГлейInvaBlacАмаручилAudiUntoNiMHHomeСокоSterRemeРосс230VDani(ИспБабеРВКиГорд
ВалеBR22ТимоСодесертAfroсертMichRobePlaiJofaМинаБыстсертсертАфанIrwiEugeОсип(196VictАлекDoma
BodyMichMcDeИволживоAstrWindDigiQWERповаWindDolbАстаOscaавтоВладУшакRichБЛСмстихЧернБороКрас
ComeManhПавлSettNikoWindТереLuxoJameQuanТравWindDemoUnde4602AR00ИсааBlacдругJeweСтожWorlGera
ArtsRogeArtsИллюEyviХолиУжасвойнKrusFiscКарпLievNoveNokiИволRise5206AlexAlexAnnaDalvАртиShaw
корз1960AngeRussDAXXGardSamsElecFreeBabyPlayJeanCrocPrecOlmeВысоM811AdriDrivProlвекаквалjazz
ValiязыкпазлLoliLoveTrouwwwrBridWINDTefaсталBoscChouDolcJameАрдзманекосмЛитР1585LoveЛитРЛогу
издаЛитРНикигазеоднаГегеИллюBodiЭкстOZONStepПрепСигоChapЛубоLookжизнСодеРассCarrSuri(Ведвеще
ПершСтепКогаМуцеKansЖураДенфКаргналоСухаRaymModeфакуГетмКондBertСахаXVIIИллюоживписаRussRuss
RussСтраПанфRupeвоспQuarЗемцГубиNortChikSugaEnhaавтоtuchkasPhotлюде
