calage de l'allumage scooter moby
santarelli
Message par santarelli »
Bonsoir à tous les heureux possesseurs de ce fameux scooter. Je me pose la question du calage; il s'agit bien de 5 mm avant le point mort haute d'où début d'ouverture des vis platinées. Merci pour votre aide si je me trompe. Cordialement
Pixgris
Message par Pixgris »
C'est bien 5mm la solution la plus simple est de déculasser,par contre attention au serrage des vis platinée sur le plateau le pas de vis vieilli mal.
Le mien était "foiré" j'ai du tarrauder pour une vis de 5 mais il reste si peu de matière que je redoute de serrer un peu fort.
Si quelqu'un à la solution miracle je suis preneur.
Laurent
santarelli
calage de l'allumage moby
Merci pour le tuyau, je vais faire très attention. cordialement
CABG1965
Re: calage de l'allumage scooter moby
Message par CABG1965 »
Je viens de changer les rupteurs et quand je serre la vis de fixation j ai le rupteur qui reste bloqué sur son axe?
Je desserre un peu et il se débloque.
Quelqu'un a déjà eu ce cas?
Je pense que l'axe autour duquel doit pivoter le rupteur est peut-être légèrement déformé. Je regarderais ce point.
CABG1965
J ai graissé un peu l axe et modifié la cosse apparemment cela est mieux.
Je pensais à l'axe métallique lui-même autour duquel s'enfile la branche mobile du rupteur. Il se pourrait aussi que, l'axe étant correct, ce soit cette branche mobile qui serait un peu voilée.
