Recherche fil de bougie
Gilles 76
Message par Gilles 76 »
Pour mon Moby SB 1955, je recherche le fil qui va de la bibine à la bougie (disrupteur-antiparasite...)
Quelqu'un a t il cela au fond de son garage?
Merci d'avance
Gilles
Moby SB 1955
Re: Recherche fil de bougie
Je pense qu'il te faut fabriquer cela toi-même en utilisant du câble électrique "multibrins" + capuchon de bougie du commerce ou alors, sinon, aller vers un commerce de motocyclettes pour en trouver un tout fait.
e1000
Message par e1000 »
J'ai eu un soucis de câble HT (bobine vers la bougie) sur mon Moby
j'ai acheté en bourse 50cm de câble HT silicone, un nouveau capuchon de bougie à visser sur le câble et une connexion pour ma bobine (j'avais pris ma bobine avec moi)
L'ensemble m'a coûté 20€ et ça m'a pris 10' pour assembler le tout
Des boutiques comme macadam,... ont aussi ça en stock
tobec02
Message par tobec02 »
Oui ça ce trouve façilement en bourse.
Mon pére ma donner un coup du cable pour chaudiére, ça y ressemble beaucoup, même sur la 2cv et Mon ferguson ça le fait.
Debrachaxy
Message par Debrachaxy »
je reposte au bon endroit ...
J aurais quelques questions concernant le raccordement de la bobine wovi à la bougie , notamment :
- le diamètre du fil de bougie , je pensais à du 7 mm ...
- sa longueur
- Anti parasite ou simple cosse ronde
- quel diamètre de fil entre la bobine wovi et le condo 1,5 ou 2,5 , file de bougie ou autre , sinon isolé dans un souplisseau ?
Merci de vos réponses
