Nouveau câble de vitesse
Re: Nouveau câble de vitesse
tiens mais peut etre voir si moins cher
Dav
https://www.123roulement.com/rotules-AS ... lsrc=aw.ds
e1000
Message par e1000 »
Merci!
donne moi le diamètre sous la boule je regarderai si j'ai ca dans mes "archives"
e1000
Message par e1000 »
Super!
Je mesure tout ça ce weekend
e1000
Message par e1000 »
le diamètre de la boule de la poignée de changement de vitesses: 6,1mm
L'embout du câble est percé de 2 petits trous: est-ce pour une goupille ou un circlips?
pour un clips forme arrondis :wink:
je regarderai a cela demain
J'ai vérifié,voici le plus petit modèle que je possède.La boule fait 10mm donc cela n'ira pas. Maintenant il est peut être possible de modifier l'arrêt.
Voici toujours 2 photos
e1000
Message par e1000 »
Merci pour les tuyaux!
J'ai commandé 2 rotules complètes chez 123roulements:une de 5mm et une 6mm diamètre intérieur.
Je verrai bien
Les frais d'envois de 11€ piquent un peu (vers la Belgique!): c'est quasi le prix des 2 rotules!
tu vas savoir adapter la partie femelle sur le câble?
tu es d'où en belgique?
e1000
Message par e1000 »
je suis de la région liégeoise!
Je ne vais utiliser que la goupille spécifique en arc de cercle.
J'avais aussi trouvé les goupilles seules, mais avec 20€ de port minimum
On verra bien ce que ça va donner
effectivement ca pique!!
