remontage embrayage
remontage embrayage
Message par dupays gabriel »
Je n'ai pas la clé spéciale,pour remettre
l'ensemble,avec les ressorts,avez vous une astuce?
merci,
Re: remontage embrayage
J'ai remonté,les disques d'embrayage,avec un petit
serre-joint,mais il me reste le problème,du"téton"
avant de refermer,le carter de chaine.
A moins de pouvoir,le mettre aprés,par le trou de
la manette de débrayage ?
J'espère,avoir une réponse,afin de terminer,mon
montage.
Voici l'astuce:
J'ai remis,tout le bloc d'embrayage.mais en le
plaçant sur l'axe cannelé,la partie disques est bien
rentrée,mais la cloche plus difficilement,j'ai tapoté
avec un maillet caoutchouc,une fois le pas de vis
apparant,c'est décendu en forçant un peu,puis
d'un seul coup,trés facilement ???j'espère que c'est
normale...Peut ont tester l'embrayage avant de
fermer...
C 'est pas possible de tester l'embrayage sans remettre le carter chaine, les ressorts sont dur à comprimer.
Je vais remonter,le carter,en espèrant
que ça marche,comme s'avait forcé un peu au
remontage,j'avais des doutes.
J'essaye,de le terminer le scoot.pour en profiter
maintenant,qu'il commence,à faire beau.
Merci,pour tes conseils.
