Resistane d'absorption
franco
Message par franco »
Bonjour,en bricolant dans mon phare de MOBY SV j'ai cassé la resistance d'absorption qui se trouve en parallele sur la veilleuse.Peut-on la remplacer par autre chose.Merci pour vos réponses.
Re: Resistane d'absorption
Je pense, pour ma part, qu'il suffirait de la remplacer par une résistance équivalente et du même type, ce qui doit se trouver facilement auprès d'un électricien radio. Mais il faudrait savoir de quelle valeur (en ohms) est cette résistance cassée qui est sur le porte-lampe. Je n'ai pas d'ohmètre sous la main pour mesurer la résistance qui est sur mon Moby. Si je réussis à faire une mesure, je la communiquerai.
diamètre ext 9 mm fil de diamètre 1 mm 26 spires
résistance de 1.7 ohms :wink:
Oui, c'est ça. Avec mon multimètre, qui n'est pas très précis, je mesure 2 ohms. Effectivement, cela peut facilement se reconstituer en bobinant un nombre suffisant de spires d'un fil d'une longueur ayant cette résistance.
franco
Je rentre de ballade en scoot et je prends connaissabce de vos reponses à ma question.Merci beauccoup.Je vais pouvoir résoudre le problème.
super tiens au jus
:wink:
franco
Je reviens sur le forum.Je n'ai toujours pas reussi à trouver un revendeur de produits electroniques.
Dur dur :cry:
Ce n'est pas compliqué à faire. Il suffirait de choisir un fil métallique fin (matériau à choisir, de type inox peut-être) et d'en prendre une longueur telle qu'elle présente une résistance ohmique d'environ 1,7 à 2 ohms, la bobiner à la place de la résistance qui est coupée, et en souder les deux extrémités aux extrémités de cette résistance coupée. Quelqu'un de votre entourage ne peut pas vous faire ça?
Lylian
Message par Lylian »
Plus simple encore, acheter une resistance de 2 ohms 20w (ou 2x1ohm en série ou 2x4 en parallèle...) sur Amazon par ex
https://www.amazon.fr/sourcing-map-Rési ... =1-15&th=1
3,72€ livraison gratuite :wink:
pronosof
Message par pronosof »
