Joints moteur
Aubin
Joints moteur
Message par Aubin »
je m'apprete à remonter un moteur de SB , j'ai pris des joints chez Henoux, hors pour le moteur il n'y a que 2 grands joints pour le carter en tole proche de l'embrayage. est ce qu'il n'y en a pas entre les deux carters alu du moteur ?
si il y doit en avoir un dans quelle épaisseur faut il le prevoir ?
merci de tout eclaircissement
Aubin
Re: Joints moteur
Les deux carters moteur sont à rapprocher après avoir déposé soigneusement (entourer les alésages) sur l'un d'eux, un cordon continu de joint silicone pour moteurs. Une fois le cordon réalisé (rapidement), l'assemblage doit être fait en quelques minutes.
Aubin
Re: Joints moteur
Message par Aubin »
merci montage effectué sans probleme
