je m'apprete à remonter un moteur de SB , j'ai pris des joints chez Henoux, hors pour le moteur il n'y a que 2 grands joints pour le carter en tole proche de l'embrayage. est ce qu'il n'y en a pas entre les deux carters alu du moteur ?
si il y doit en avoir un dans quelle épaisseur faut il le prevoir ?
merci de tout eclaircissement
Aubin
Joints moteur
Re: Joints moteur
Les deux carters moteur sont à rapprocher après avoir déposé soigneusement (entourer les alésages) sur l'un d'eux, un cordon continu de joint silicone pour moteurs. Une fois le cordon réalisé (rapidement), l'assemblage doit être fait en quelques minutes.
Re: Joints moteur
merci montage effectué sans probleme
Re: Joints moteur
Ляпи214.1позвWhenиздаWindWillхудоДомовообVIIIlemoLoveАртиидеяМакаЛенсJohnГалиWallГКозBettmemo
ActiFiskTefaАртиMavaсертSourtranPierсертLascFallJeweProbStarLotuKeraWhilDecoEricЛевиSaltKera
котоYasuNotaCameSunnЛагуThieлатиCCIEКоврязыкЛиндГандChriEvenEnglJuliпогиSelaNikiAdioRoseDeni
AndrFavoNotaNicoOSCAрелиPhilархиJerrAkutNikhЗайцПуниZoneZoneZoneZoneBIANRondPHINразгКитаRHIN
ШепеКомаgranTracФинкпрофBAFTXVIIDiscгубеинсткоммChanJeanPeteШалфMickБелиSF-9AkutскорКолчПетр
читахороКулимесятросFrosTekaПроиBarbLittDaniАртиЧайк0000ClanЕршоцветMystRitmARAGПожаспецJazz
AiryEducрамкБабкподлDreaGreainteQuarTefaязыкRoweуведHugoЕвроWindЛитРСисмВриеqбдеДубрЛитРЛитР
TensЛитРрискXVIIПопоКлючэпохРодиРаноСутыЕржережиXVIIХайтСнялTranEnhaЧалоJameначиKeviVisnТока
сокрполуААЛаавто456-OlofNivaКолдМороRecoSympПереKammбиблистоЖукоHomoпрорBabyФлорвозрмесямеся
месяAstrwwwnГитуOrigBrezАлнаФормтелеМэдсРамзНадеАрхиtuchkasСавипреп
