Ne monte pas dans les tours
Gilles 76
Message par Gilles 76 »
j'ai enfin fait tourner le moteur de mon SB 1955...
seulement:
- il ne monte pas dans les tours
- il fume énormément
- parfois il s'arrête d'un coup en pétant et de la fumée sort du carbu !
quelqu'un a t il une petite idée? peut être un problème de réglage d'avance? mélange trop riche en huile? au fait quel est le pourcentage recommandé?
merci d'avance de vos avis ... s'il ne prend pas les tours, il ne montera pas la rampe du garage ...
Gilles
Moby SB 1955
Re: Ne monte pas dans les tours
Vous devriez fouiller sur le présent Forum. La question du mélange n'est pas nouvelle.
pour moi calage allumage :wink:
olivier
Message par olivier »
avance a l'allumage oui, ( 5mm ) le mieux étant de déculasser
...ou prise d'air
