j'ai enfin fait tourner le moteur de mon SB 1955...
seulement:
- il ne monte pas dans les tours
- il fume énormément
- parfois il s'arrête d'un coup en pétant et de la fumée sort du carbu !
quelqu'un a t il une petite idée? peut être un problème de réglage d'avance? mélange trop riche en huile? au fait quel est le pourcentage recommandé?
merci d'avance de vos avis ... s'il ne prend pas les tours, il ne montera pas la rampe du garage ...
Ne monte pas dans les tours
Gilles
Moby SB 1955
Moby SB 1955
Re: Ne monte pas dans les tours
Vous devriez fouiller sur le présent Forum. La question du mélange n'est pas nouvelle.
pour moi calage allumage
avance a l'allumage oui, ( 5mm ) le mieux étant de déculasser
...ou prise d'air
...ou prise d'air
