reglage verrouillage vitesse moby
Re: reglage verrouillage vitesse moby
De rien
Je me suis permis de donner tes coordonnées
A suive
Dav
A suive
Dav
Je suis le responsable de la boutique du Club Motobécane.
Si je ne réponds à ce sujet qu' aujourd'hui, c' est simplement que je ne viens pas souvent sur ce forum.
Il n' y a rien à ce sujet sur le forum du Club Motobécane, où sont pourtant tous les responsables du projet.
J' ai été contacté il y a peu et pour la première fois pour ce problème, par DAV.
Pour la petite histoire, nous avons déjà mis en circulation une première série de câbles de vitesse de Mobyscooter (environ 70), qui fonctionnent parfaitement (j' en ai un sur mon Montagne).
Ayant d' autre demandes, nous en avons fait refaire une autre série chez un autre fabricant et c' est celle là qui pose problème.
Dav a été le premier à me contacter pour ce câble, je n' ai jamais reçu les messages de tresb.
J' ai contacté ce dernier par téléphone il y a peu.
Actuellement, des essais sont fait par le concepteur du câble pour voir ce qui doit être demandé au fabricant.
Tous les acheteurs seront contacté dès que nous auront la solution au problème.
Je rappelle que le Club Motobécane est une association à but non lucratif et que ces refabrications sont faites par des bénévoles afin de pouvoir faire rouler des machines.
Il n' y a aucune arrière pensée mercantile dans ces projets.
En espérant que ces problèmes se résoudront rapidement.
Salutations motardes.
Désolé j'ai jeté l'éponge avec le MCF depuis 2007 et je ne le regrette pas, car j'avais été le premier à prendre contact avec le fabricant d'origine, mais pour des raisons d'orgueil de la part du "responsable des refabrication" du MCF on m'en a retiré la paternité. Pire ils ont laissé pourrir la situation pour reprendre le sujet à leur compte plusieurs mois voir années après.
Je suis désolé de ce qui vous arrive avec ce fameux câble mal conçu...
J'espère que vos démarches aboutirons.
Perso j'ai eu la chance de tomber sur un câble neuf d'origine.
dav27 a écrit :Salut
Peux tu faire une photo du cable a bille et quelques côtés
Merci a toi☺
Désole mais j'ai mis en place le câble avant de voir ta question, par contre si ça peux aider j'ai un câble à billes sans la gaine.
Dis moi exactement quelles sont les côtes qu'il te faut et je regarderai si c'est possible de les avoir.
Éventuellement je pourrai faire une ou deux photos.
éventuellement une photo des embouts
et de l ensemble pour voir
Quelques photos.
Si tu as besoin de cotes n'hésite pas.
merci pour les photos
Merci de nous tenir informe. J'ai les memes problemes qui sont parfaitement decrits par Herve et les acheteurs plus tot. 130euro pour cela ca fout un peu les boules.
Aurelien
Aurelien
Des nouvelles du câble refabriqué par le Club Motobécane :
Une modification a été faite par le fournisseur pour rallonger la course du câble.
Des essais concluants ont été fait avec cette modification.
En conséquence, j' ai rappelé les câbles de cette série, pour un retour chez le fournisseur.
Merci de prendre contact si j' ai oublié quelqu' un.
Les câbles vont être modifiés et retournés aux utilisateurs.
En espérant que cette opération solutionnera les problèmes.
Salut stef71,
Merci pour les nouvelles!
Peux-tu donner des détails concernant la modification?
C' est l' embout côté boîte qui va être rallongé, permettant ainsi une meilleure sélection des trois vitesses.
Bonjour stef
Je ne comprends pas la modification envisagée (rallonger l'embout cote boite)embout fileté? ou le bout du câble?.
Un croquis serai le bienvenu.Car renvoyer le câble va couter encore une dizaine d' euros a l'acheteur pour un résultat aléatoire.
Le résultat est il garanti?
Merci pour votre réponse.
Tres b 11
Tres b 11
j.pou.sologne@sfr.fr
Re: câble vitesse moby
Si vous avez reçu le câble avec gaine jaune, il n'y a aucun problème pour l'adaptation sur le Moby.
Si vous avez reçu récemment un câble avec gaine noir, la course n'est pas suffisante pour passer les 3 vitesses. Ces câbles sont en cours de modification chez le fabricant et la version modifiée a été essayée sur un Moby tablier haut sans problème particulier. Attention cependant que le verrouillage de vitesse ne soit pas trop dur. Reportez-vous au réglage verrouillage de vitesse pour le réglage.
Je vous conseille donc de retourner votre câble à la boutique du MCF et demander l'échange avec un câble modifié "dernière version". Voir la réponse de Steph71
Petite précision technique supplémentaire:
- L’embout du câble non conforme est déposé et remplacé par un embout plus long et serti 7 mm plus loin sur le câble non conforme ce qui augmente la course d'autant.
- La modification est proposée par le fabricant est, pour lui techniquement conforme.
Le sertissage hexagonal devra être légèrement limé pour entrer dans la patte de commande de fourchette.
La modification a été effectuée et les câbles ré-expédiés à leurs propriétaire.
Le câble est désormais opérationnel.
