embrayage mecanique
embrayage mecanique
Bonjour a tous.apres le changement du carburateur,des cables,segments et autres choses,il demarre et monte dans les tours.Le lendemain j'ai voulu le remettre en route avec le kick impossble je passe la premiere pour le pousser en debraillant,il reste embraille le cable repond bien impossible de le faire rouler de plus j'ai controle le niveau d'huile rien quelle huile je doit mettre.Qui pourrait me proposer les solutions.Merci pour toutes les reponse
Re: embrayage mecanique
Ta panne ressemble à celle traitée ici => viewtopic.php?f=1&t=813
Pour la boite, j'utilise de l'huile moteur 20W50.
embrayage
Merci pour la reponse de l'huile,mais pour le reste c'est un probleme d'ambrayage et non de passage de vitesses .La vitesse reste toujours en prise meme debraye,est il colle .merci pour les reponse
Re: embrayage
Le câble d'embrayage ne s'est-il pas détendu ?
Sinon, en faisant osciller le Moby d'avant en arrière tout en agissant sur le sélecteur de vitesse, tu dois pouvoir revenir au point mort sans forcer.
mecanique
MErci twin de tes conseils je vais essayer demain.Bonne soiree ,je te tien au courant
J'ai regroupé les réponses dans la même rubrique, merci de cliquer sur l'onglet Répondre afin d'éviter de créer des nouveaux sujet.
