Nouveau câble de vitesse
Re: Nouveau câble de vitesse
Avant de passer la commande du câble de vitesses un adhérent du MCF l'a testé longuement.
Essai concluant
Livraison sous peu.
Si vous l'avez commandé votre commande est enregistrée, les chèques ne seront évidemment encaissées qu'à la livraison
Le secrétaire du Motobécane Club de France
Cl. Gibert
Essai concluant
Livraison sous peu.
Cl. Gibert
j'ai donc reçu mon câble et je l'ai monté, sans aucun soucis.
Bonne qualité de fabrication, fonctionne parfaitement. Seul soucis sa couleur, jaune fluo . A recouvrir de gaine thermo noire lors de la restau du Moby, pas avant longtemps pour moi donc.
a+
a+
Il y a eu précommande : 98 réponses
Courrier pour avertir du lancement de fabrication : moins de 50 réponses.
Qui dit mieux question réaction ?
Etant donné le montant de l'investissement 70 câbles fabriqués, en reste t'il ? pas sûr, mais réservé aux adhérents car étant donné les réactions "attentistes" une refabrication n'est pas envisagée
Le secrétaire chargé des différents courriers
bonjour à tous,
de nouveau un mpeu de temps devant moi je tente de me relancer dans la restauration de SB, quid du câble de vitesse ?
J'ai un peu du mal à saisir tout les poste précedent, en reste t il ou non ? Comment procéder pour en acheter un ?
Merci de vos réponses
Dans les mails précédents je disais qu'au niveau bénévolat il y a du travail à faire
Pour répondre à ta question, pour les pré-commandes il y avait 98 candidats, mais pour la relance, couurrier envoyé à toutes les pré-commandes, moins de 50 réponses. 70 câbles fabriqués malgré la charge financière importante pour le club.
Les commandes fermes arrivent, mais n'est-ce pas trop tard ? Il reste quelques câbles mais il aurait fallu réagir au courrier de relance non ?
La relance de fabrication semble problématique, moins de 50 non !
Voir avec Stéphane Noblet pour le très maigre reliquat
stef.motobecane@live.fr
Vive le bénévolat et ceux qui s'ent servent à l'occasion
Bonjour claude41,
Merci pour l'info et bonne journée.
petite question d'adaptation , Mr crabounet et moi meme avons lancer une petite question sur un autre forum , pour l'adaptation d'un truc a la place de ce foutu cable , et nous avons eue une petite reponse :
"pourquoi ne pas utiliser un cable de vitesse de lambretta "
OUI pourquoi ne pas adapter le dit cable
cela ne reglerais t'il pas les problemes de tout le monde
on the road encore
J'ai malheureusement bien peur que le problème ait été déjà retourné dans tous les sens.
D'ailleurs je crois que la question du câble doit faire partie de la panoplie de chaque nouvel arrivant sur le forum.
Je viens de voir le dit câble lambretta, ça semble quand même assez chaud à adapter.
autant pour moi , c'est un peu la question bizutage hihihi
on the road encore
- tobec33920
moi pour parler poliment j'ai un cable refabriqué et je n'arrive pas a regler le passage des vitesse un coup trop long un coup trop court ya un technique?
C'est normalement assez simple, il y a un explicatif sur la notice d'entretien, http://www.mobyscooter.fr/notice_entret ... 11_jpg.jpg , c'est plus pour affiner le réglage.
Je commencerais par régler la troisième vitesse, la câble complètement en bas au niveau du guidon, de façon a ne pas faire toucher l'embout contre la gaine.
- tobec33920
moi j'ai du mal a utilisé le miens et a le regler tres difficile de lui faire repousser les vitesse le selecteur pour repasser la 1ere
si ça viens pas du cable ce dont je commence a douter je prends tous les conseil qui pourai m'aider a le regler
C'est peut-être le câble, tiens moi au courant.
- tobec33920
peu etre le verouillage de la boitre trop seré?
Sans utiliser le câble, est-ce que les vitesses se passent bien manuellement en manoeuvrant la manette de commande?
