A la lecture de la doc Moby P33, je séche sur:
S'agit-il tout simplement de l'antiparasite classique ou d'un montage spécifique et qu'il est nécessaire d'avoir ce montage d'origine?
Merci de vos infos
Michel
Le montage du disrupteur permet d'avoir un peu plus de 'pêche' au niveau de la bougie, on trouve à l’intérieur 2 électrodes, cependant j’ai un Moby que ne possède pas de disrupteur et il fonctionne pourtant parfaitement.
Merci de vos réponses. Un mécano retraité m'a dit avoir pratiqué le système disrupteur sur des voitures en débranchant une après l'autre les bougies , tenant l'électrode à faible distance de façon a donner de la "pêche" pour procéder au nettoyage des bougies. Peut-on en déduire qu'a l'époque, avec l'utilisation des huiles minérales, ce système permettait de moins encrasser la bougie???
Michel
