Disrupteur
Papy82
Disrupteur
Message par Papy82 »
A la lecture de la doc Moby P33, je séche sur:
S'agit-il tout simplement de l'antiparasite classique ou d'un montage spécifique et qu'il est nécessaire d'avoir ce montage d'origine?
Merci de vos infos
Michel
MOBY
Message par MOBY »
personne n'a pu répondre à cette question anodine ?..
j'ai un moby qui roule sans ce bazart il me semble ..
j'en ai un autre 100% d'origine, (car neuf invendu d'époque), je regarderai ce WE ce qui est monté
Salut, MOBY !
Le montage du disrupteur permet d'avoir un peu plus de 'pêche' au niveau de la bougie, on trouve à l’intérieur 2 électrodes, cependant j’ai un Moby que ne possède pas de disrupteur et il fonctionne pourtant parfaitement.
Papy82
Merci de vos réponses. Un mécano retraité m'a dit avoir pratiqué le système disrupteur sur des voitures en débranchant une après l'autre les bougies , tenant l'électrode à faible distance de façon a donner de la "pêche" pour procéder au nettoyage des bougies. Peut-on en déduire qu'a l'époque, avec l'utilisation des huiles minérales, ce système permettait de moins encrasser la bougie???
Michel
