Nouveau membre du forum, je viens de remonter un SB tablier bas en très bon état, 3000 km au compteur.
J'ai un problème avec les vitesses, celle-ci ne passe pas.
Précision : le câble de vitesse fonctionne correctement, l'arbre porte fourchette se déplace normalement mais je ne trouve pas le cran du point mort.
Le bras de commande des vitesses (sur le quel est fixé le câble) peut tourner , est-ce normal ?
Quelqu'un a t-il une idée sur la source du problème ?
Passage des vitesse
Re: Passage des vitesse
peut être ( mais je dis bien : peut être ) le réglage de la fameuse " aiguille " au niveau de la boite
En plus je trouve que le point mort est très " souple " sur le Moby par rapport à d'autres anciens scooters
Mais je ne suis pas très connaisseur de la mécanique
Merci pour vos propositions mais j'ai bien compris cette note relative au réglage des vitesses. Toutefois, ce réglage n'a as été modifié, et si j'ai bien compris, l'objectif est de caler la course pour centrer les vitesses sur les index de l'aiguille.
Hors mon problème est que le bras bouge mais les vitesses ne passent pas, je pense que je suis bloqué sur le 1 ou la 2.
L'impression que cela me donne c'est que la "fourchette" est cassée.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
> cassée.
Aïe Aïe Aïe , ton impression pourrait être la bonne
> cassée.
Cela ne va hélas pas t'aider, mais j'ai déjà trouvé un sélecteur de vitesse cassé à l'ouverture d'un moteur.
Pour en avoir le cœur net, il va falloir ouvrir je le craints.
- 100_4058 (Copier).JPG (71.89 Kio) Consulté 10062 fois
- 100_4056 (Copier).JPG (82.57 Kio) Consulté 10062 fois
