echapement
guizguiz
echapement
Message par guizguiz »
bonjour je voudrais savoir ou je peu me procurer un echapement pour moby merci d avance du tuyaux
Re: echapement
Y'a pas de solution miracle
Pour trouver ce genre de pièce c'est les petites annonces ou les bourses.
Bonnes recherches à toi
guizguiz
Re: echapement
merci zibus donc ce n est pas un une piece refabriquer
Re: echapement
Ah non désolé, il n'existe pas de refab pour ce genre de pièce Mobyscoot...
Contrairement aux pièces de Vespa, Lambretta....
Jeanclaude
Re: echapement
Message par Jeanclaude »
Salut à tous! l'échappement de l'un de mes deux scoot.etant mal en point,après autopsie pour voir l'intérieur,je l'ai refait en inox.
Pour cela,j'ai utilisé deux plats inox achetés en grande surface dont les cotes correspondaient.Après retaille,pour l'épaisseur ,refection interne(grille,laine d'acier de tampons à récurercomme silencieux)les deux boitiers sont emboités l'un dans l'autre,fi xés par vis autoforeuses inox.N'etant pas équipé pour la soudure "tig" et vu la minçeur de la tole,niet pour les electrodes,j'ai donc brasé les tubes refaits(entrée /sortie)au chalumeau propane.
Cela fonctionne très bien,de plus l'intérieur est visitable.
ps:à votre disposition pour les détails.....
Re: echapement
Une photo peut être??
MOBY
Re: echapement
Message par MOBY »
Moi suis preneur pour un petit croquis a main levée ... ce serait sympa !
merci, Moby
Salut, MOBY !
Jeanclaude
Re: echapement
Salut les gars ! ok,un croquis et quelques photos d'içi quelques jours.
Mais je vais devoir le démonter .....
PS:et pour le fameux cable,j'ai une alternative,inspirée d'unsystème Italien,don je possède le guidon ,poignée et cable
Re: echapement
Pour le cable ne mélange pas les sujets, parle en sur le sujet approprié ;)
Jeanclaude
Re: echappement
[attachment=2]Numériser0001 [800x600].jpg[/attachment]Bonjour à tous !comme promis les photos de mon échappement réalisé avec des plats inox du commerce(adresse fabricant jointe).et les écorchés du pot d'origine et celui du refait.[attachment=1]Numériser0002 [800x600].jpg[/attachment][attachment=0]Numériser0001 [800x600].jpg[/attachment][attachment=0]Numériser0001 [800x600].jpg[/attachment][attachment=0]Numériser0001 [800x600].jpg[/attachment][attachment=0]Numériser0001 [800x600].jpg[/attachment]
Numériser0001 [800x600].jpg (73.85 Kio) Consulté 19873 fois
Numériser0002 [800x600].jpg (110.71 Kio) Consulté 19873 fois
Numériser0001 [800x600].jpg (74.07 Kio) Consulté 19873 fois
Jeanclaude
Re: echapement
Suite
PICT0322 [800x600].jpg (108.64 Kio) Consulté 19867 fois
Jeanclaude
Re: echapement
suite photos[attachment=1]PICT0315 [800x600].jpg[/attachment][attachment=0]PICT0319 [Résolution de l'écran].JPG[/attachment]
PICT0319 [Résolution de l'écran].JPG (160.47 Kio) Consulté 19863 fois
PICT0315 [800x600].jpg (128.96 Kio) Consulté 19863 fois
MOBY
Re: echapement
Message par MOBY »
merci, génial !
mais deux question cependant:
- ou as tu acheté ces plats ?
- comment as tu réalisé les nervures (elles paraissent super propres et nettes ...
merci !
Salut, MOBY !
Jeanclaude
Re: echapement
Bonjour !excusez moi pour les croquis inversés ...je suis nul avec l'ordinateur.
Les plats ont eté achetés dans un magasin à l'enseigne de "Foire fouille",où je les ai revus ,encore recemment en rayon.
L'emboutissage,pour les passages des supports moteur ?rien de sorcier :un tube de diamètre 40 à60mm plaçé verticalement dans un étau,traçer sur le plat les contours de la zone à emboutir,plaçer la zone,en contact avec le tube(chanfreiné,pour ne pas couper la tole),marteler avec un marteau à boule,le mien,doit faire 30 mm.Le metal etant mince ,il doit s'allonger.eviter(le travail par moins dix ! sinon,décapeur thermique,sèche-cheveux etc..
Autres détails,il serait bon de rajouter une bande de métal a lintérieur,sur le pourtour du bac,pour obtenir un meilleur vissage des vis(içi des auto-foreuses)au montage,j'ai parfai l'etanchéitéavec du mastique en cartouche type "Syka"
Pour d'autres détails pas de problème....
