Fuite axe de kick
Publié : 08 sept. 2014 12:20
par tobec33920
fuite j'ai louper un truc ou quoi?
voila d'ou ça fuit quelles solution est ce que cette partis et mobile tourne quand le moteur marche il n 'a pas l'air d'avoir de joint a cet endroit
Re: Fuite axe de kick
Publié : 08 sept. 2014 20:28
Il n'y a pas de joint, L'ajustement est serré, avec le temps un jeu apparait d'où la fuite (à cause de la pression sur le bras du kick).
La solution est de coller la pièce métallique sur le carter en aluminium avec de la Loctite type Bloc presse 648.
Publié : 08 sept. 2014 20:59
par tobec33920
et la soudure a froid? depuis l'exterieur parce que j'ai pas envi de tout redemonté
Publié : 09 sept. 2014 18:39
par tobec33920
bon je l'ai collé a l'epoxy metal ont vera bien....
Publié : 16 août 2025 14:02
par ydst
