Bonjour ,
J'essaie de fabriquer un extracteur de came mais le filetage des 2 trous dans la came ne sont ni au pas standart M8 ni M10 .
Ma came a été modifiée ou s'agit il d'un pas spécial?
Extracteur de came d'allumage
Re: Extracteur de came d'allumage
Filetage des deux tiges de l'extracteur 9mm au pas de 100
Georges
Georges
Merci Georges pour cette précieuse info. J'étais parti à la recherche de vis M9*125 présentes sur des culasses de certaines voitures...
Je crois que vais devoir trouver un tourneur pour me fabriquer cela !
Regarde du coté des méharis ( je parle de la Citroen).
J'ai trouvé dans mon stock une vis de 9x100 de longueur 40 mais malheureusement je n'en ai qu'une.
Je suis certain que c'est pour méhari mais mais ou se situe-t-elle ? peut être la fixation de la roue de secours
J'ai pas mal cherché coté méhari et citroen mais les seules vis dont on donne les dimensions sont en M9 pas de 125.
Merci quand même !
Merci quand même !
Effectivement la vis que j'ai trouvé c'est du 9 au pas de 125, mais elle se visse parfaitement sur ma came, donc si tu trouve du 9 au pas de 125 essais quand même, peut être qu'il y a différent pas.
les spécialiste donneront peut être une réponse a cette question .
Pour la visserie Ø 9 pas de 100, tu trouveras des tarauds.
Pour les vis ou tiges filetées, se sera plus dur.
Par contre un tourneur te fera cela sans problème.
Georges
Georges
Je vais poursuivre ma recherche en M9*125 et sinon je partirai à la recherche d'un tourneur .
Merci je vous dirais le résultat
