Page 1 sur 2
DEMARRAGE MOBY TYPE SV 1956
Publié : 17 juin 2014 12:09
par NALTET
Je tente de redémarrer mon moby mais n'y parvient pas. J'ai nettoyé le réservoir, l'arrivée d'essence, le carburateur, les gicleurs, vérifié que le flotteur faisait son office, le decanteur à carburant n'est plus sale et l'essence circule (si j'ouvre la vis sous le gicleur principal il y a écoulement). La bougie fait une étincelle, l'allumage est calé 5 mm avant le PMH.
Au kick rien à faire il ne démarre pas, au bout de 5 à 10 coups de kick la bougie est mouillée d'essence. Si je mets deux doses de carburant par le puy de bougie il démarre et j'arrive à le faire tourner (quand mes voisins ne hurle pas à cause du bruit et de la pollution !).
Voilà si quelqu'un peut m'aider ?
Pierre
Re: DEMARRAGE MOBY TYPE SV 1956
Publié : 17 juin 2014 14:42
Je penserais à des vis platinées qui ont besoin d'être nettoyées.
Publié : 18 juin 2014 07:36
par crabounet
et un bon coup de start pilot ? histoire de l'aider un peu ...
Publié : 18 juin 2014 08:36
par NALTET
J'ai réessayé hier soir :
. renettoyé, soufflé tout le carbu,
. testé l'étancheité du flotteur
. Vérifié les joints d'admission, => question : d'origine y a til un joint entre le carbu et la pipe d'admission ? (moi je n'ai qu'un ajustement trés serré avec une bride)
. j'ai mis du SP 98 + additif plombé, (je n'étais pas sur d'avoir mis du SP98 et en tout cas pas d'additif)
. J'ai nettoyé les vis platinées
résultat = pas de démarrage meme en injectant du SP98 dans la chambre, ça pétait uniquement dans le pot. Soupçonnant le decalage (j'avais recalé ce WE) j'ai vu déculassant qu'il s'était décalé, j'ai vu aussi qu'il y avait des traces d'huile sur le portée de joint de culasse.
J'ai donc mis un autre joint de culasse, recalé l'allumage. Il était 22h j'ai ensuite arrété.
Ce soir je démonte le pot et le nettoie, à priori il était propre mais bon ... J'essaierai au start pilot
Merci de votre aide
Pierre
Publié : 18 juin 2014 11:23
par crabounet
je suis pas du tout expert en mécanique aussi je t'avoue que là je cale un peu.
Pour te répondre oui il ya un bien un joint entre la pipe d'admission et la culasse. Je dois en avoir un en rabe au besoin mais je ne crois que ta panne vienne de là.
N'aurais tu un souci au niveau du commodo ? Le mien s'était bloqué une fois en position "off"ce qui fait que je ne pouvais démarrer, mais si ta bougie fais une étincelle a priori non.
Publié : 18 juin 2014 19:44
par NALTET
Il démarre au start pilot et tiens le ralenti uniquement au starter, si j'enlève le starter
Il cale. Quand il est au starter et que j accélère il prend ses tours. C est duire ment une prise d air mais ou?
Publié : 18 juin 2014 19:51
par Reco
J'ai eu le même problème avec le mien: c'était le joint spy du villebrequin qui était hs
Publié : 18 juin 2014 19:58
par NALTET
J ai du mal les changer alors! Ou bien mettre des mauvaises pièces! Ou les avez vous achetez?
Publié : 18 juin 2014 21:15
Le carburateur a peut-être un problème, Quelle est la référence du gicleur?
J'ai eu le même problème avec un carburateur, impossible de le régler, le problème venait d'un jeu trop important entre le corps du carburateur et le boisseau. J'ai été obligé de remplacer le carburateur.
Publié : 18 juin 2014 21:30
par NALTET
Le carburateur est un gurtner sur le gicleur (trou dans lequel rentre l aiguille conique du boisseau?) est écrit 33.
Publié : 19 juin 2014 11:19
Parfois (ce fut mon cas), en raison de l'usure la position prise par le boisseau devient quelconque. C'est dû au fait que la pièce verticale qui fait tourner le boisseau n'est plus sertie dans la manette actionnée par le câble de starter.
Il faudrait vérifier la position prise par le boisseau dans chacune des deux positions "starter" et "marche".
Publié : 19 juin 2014 11:50
par NALTET
J ai bien vérifié la commande de starter fait bien son office, le boisseau tourne en position starter actionné par la manette et pas autrement. De plus le doigts de commande est bien serti sur la manette de starter, j ai vérifié
Publié : 19 juin 2014 13:31
La bobine est ancienne ou neuve? (Une bobine vieillie peut allumer si elle est froide mais ne plus allumer si elle est chaude).
Publié : 20 juin 2014 12:29
par NALTET
il démarre au start pilot et tourne ensuite mais uniquement au starter. Je ne pense pas que ce soit un pb de bobine. Est ce qu'une prise d'air au dessus du boisseau opar la commande de starter pourrait conduire à ce symptome ?
cordialement
Publié : 20 juin 2014 15:14
Je ne pense pas que l'entrée d'air par le dessus du boisseau soit la cause.
Sans placer le filtre à air, le problème est-il le même?
Toutes les pièces du carburateur avaient bien été nettoyées (cuve à ultrasons, si possible), même le puits d'aiguille qui possède des petits trous latéraux?
Il faut effectivement un joint entre le carburateur et la pipe d'admission ; cela peut se tester en faisant un joint provisoire, et en mettant en plus un joint circulaire en bout de pipe.
