Bobine HT
Publié : 23 mars 2014 14:47
par AurelienB
Voici la bobine que je viens de recevoir "Marchal 6 Volts".
Je comprend toujours le cablage jusqu'a la bougie avec le disrupteur. Pourriez vous me confirmer que l'anti-parasite vient se positionner sur la protubèrance en haut entre les 2 vis? Savez vous quel type de cable faut-il?
merci bien car là je nage totalement
Cdlt,
Aurelien
Re: Bobine HT
Publié : 23 mars 2014 19:49
Voici le câblage:
Re: Bobine HT
Publié : 23 mars 2014 20:39
par Kaskedor
pour le fil j'ai mis un fil de bougie récupéré à la casse plus un antiparasite lambda
Re: Bobine HT
Publié : 24 mars 2014 09:08
par Reco
Re: Bobine HT
Publié : 24 mars 2014 20:24
Sur le moby la partie blanche qui ressemble a un Antiparasite est un disrupteur, son but est d'augmenter la puissance de l'étincelle, l'absence d'antiparasite va perturber la réception TNT chez tes Voisins !
Re: Bobine HT
Publié : 26 mars 2014 15:17
par Reco
en principe non. Plus de parasites sur les tv vu que maintenant c'est numérique et non plus hertzien
Re: Bobine HT
Publié : 26 mars 2014 21:24
C'est faux:
C'est toujours le même principe pour la TNT : Porteuse analogique sur la bande UHF, par contre la modulation est désormais du type QPSK ou QAM afin d'optimiser la bande passante et pour l'immunité aux bruits, en cas de perturbation électromagnétique, écran noir...
Parole d'un Electronicien!
Re: Bobine HT
Publié : 27 mars 2014 08:46
par Reco
alors méa culpa
on m'avait refilé un tuyau percé!!!!!!!
Re: Bobine HT
Publié : 27 mars 2014 13:31
par AurelienB
Merci pour ces infos.
Hier soir, j'ai eu la surprise de retrouver mon moteur bloqué lorsque j'ai voulu tester l'elec après connection de la bobine HT avec vos chers conseils.
Il y a 3 mois quand j'ai recupéré le moby, le moteur avait de la compression et aujourd'hui impossible de bouger le kick ou volant (mystère!!). J'en suis ravi!
Après reflexion, j'ai décidé d'ouvrir le haut de culasse pour constater que mon piston était complètement bloqué en position haute. Après 30min, j'ai reussi a le faire descendre de quelques centimètres...je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé ni comment faire.
j'ai mis du WD40 puis je laisse de l'huile de synthèse sur le dessus du piston pour l'instant.
Bonne journée,
Aurelien B.
Re: Bobine HT
Publié : 30 mars 2014 11:44
par Kaskedor
manquait plus que ça !!!!
Si ce n'est que dû au manque de mouvement , le WD40 et l'huile ( ou du fioul ) sont des bonnes solutions
