Bruit de transmission arrière
Lorsque je roule j’ai un sifflement, ce n’est ni la chaîne ni la couronne.
Quelqu’un rencontre t-il ce problème ?
Voici un extrait: http://mobyscooter.chez-alice.fr/son/moby.mp3
Papy82
Message par Papy82 »
Ce bruit ressemble au grincement des pignons de l'arbre primaire qui tourneraient sans graissage du bas moteur, autrement dit, pas d'huile dans le moteur....?ou alors un roulement de l'arbre primaire défectueux....? Peut- être as-tu déjà réglé le problème?
A +
Michel
Salut Michel,
J'ai résolu mon problème:
J’ai changé dans un premier temps tous les roulements et joint spy, j’étais persuadé que le bruit de transmission venait des roulements…
Une fois le moteur remonté sur le cadre, même bruit de transmission voir amplifié.
J’ai finalement décidé de re-démonter le moteur et j’ai enfin trouvé : Remplacement grande poulie de transmission + la petite.
Les essais sont concluants, plus aucun sifflement qui étaient du à l’usure des engrenages.
Photo de la transmission :
