Condo moby 1958
Publié : 27 mars 2008 18:13
par dumnacos
je voudrais passer en condensateur électronique mais je ne connais pas la capacité de celui d'origine pour trouver l'équivalent.
Publié : 27 mars 2008 21:25
J'ai mesuré 1,4 uF sur mon condo
Publié : 28 mars 2008 12:09
par dumnacos
ca parait peu, votre condensateur est-il en état de fonctionnement? Savez-vous si je peu glaner l'information auprès des bureaux d'études Motobecane
Publié : 29 mars 2008 22:23
par Zibus78
J'ai peur qu'au 16 rue Lesault (Tel : 845-24-94) il n'y ait pas grand monde pour te répondre.
Trève de plaisanterie, même chez MBK à St Quentin (02) je doute que tu fasses choux blanc également.
As tu un exemple de condo électronique? car je ne connais pas?
Publié : 08 avr. 2008 12:36
par dumnacos
il faut simplement connaitre la capacité du condo d'origine et se rendre chez un fournisseur de composants électroniques et choisir celui qui aura le même encombrement
Publié : 08 avr. 2008 12:51
par Zibus78
Cela ne réponds pas à m'on intérrogation?
Quel est la différence entre un condo d'origine et un modèle électronique.
Mise à par qu'il soit électronique?
Publié : 10 avr. 2008 09:51
par dumnacos
La grosse différence est qu'avec un condo électronique il n'y a plus le problème de claquage et donc il n'y a plus besoin de démonter l'allumage (fastidieux!) pour remplacele condo.
Je renouvelle ma question car la valeur donnée plus haut me semble bien faible. Quelqu'un aurait-il la vraie valeur de la capacité issue de la revue technique originale?
Publié : 10 avr. 2008 10:17
par Zibus78
Il n'y a pas de revue technique officiel de chez Motobecane
Il existe des "revue technique" éditées par Moto Revue mais cela ne couvre que l'entretien courant
Les éclatés de pièces ne donne que la référence de stock, pas d'indication technique.
Si quelqu'un à mieux que ça et bien cela intéresse effectivement tout le monde.
Publié : 10 avr. 2008 20:57
par Pixgris
Un Mobyste parisien m'a parlé de sa modif. condensateur de Dtmx Yamaha installé à l'extérieur et ça marche à ce qu'il paraît.Ne m'en demandez pas plus j'ai pas tout compris.
Publié : 11 avr. 2008 18:54
par MOBY
mais pourquoi cette modif ?.. c'est si fiable et bon marché d'origine que ça vaut pas le coup de cogiter .
De plus si j'en crois mes souvenir d'étudiant, un condo electrochimique est bien plus sensible qu'un condo papier.
Sinon, 1,4 µF me parait cohérent pour un condo origine, c'est un peu moins pour un condo de fabrication moderne mais ils fonctionnent.
Publié : 26 juin 2008 16:09
par dumnacos
Savez-vous ou je peux trouver ce type de condensateur
Publié : 27 juin 2008 06:16
par MOBY
http://www.macadam2roues.com/ 10€
Dans électricité, condensateur, NOVI c'est le modèle CND3.
Il doit se monter en l'état pour tous les moby, sauf le montagne, sur lequel il faut faire sauter la patte (le condo est enserré entre le carter et une platine amovible).
voila
