Condo moby 1958
dumnacos
Condo moby 1958
Message par dumnacos »
je voudrais passer en condensateur électronique mais je ne connais pas la capacité de celui d'origine pour trouver l'équivalent.
J'ai mesuré 1,4 uF sur mon condo
dumnacos
ca parait peu, votre condensateur est-il en état de fonctionnement? Savez-vous si je peu glaner l'information auprès des bureaux d'études Motobecane
J'ai peur qu'au 16 rue Lesault (Tel : 845-24-94) il n'y ait pas grand monde pour te répondre.
Trève de plaisanterie, même chez MBK à St Quentin (02) je doute que tu fasses choux blanc également.
As tu un exemple de condo électronique? car je ne connais pas?
dumnacos
il faut simplement connaitre la capacité du condo d'origine et se rendre chez un fournisseur de composants électroniques et choisir celui qui aura le même encombrement
Cela ne réponds pas à m'on intérrogation?
Quel est la différence entre un condo d'origine et un modèle électronique.
Mise à par qu'il soit électronique?
dumnacos
La grosse différence est qu'avec un condo électronique il n'y a plus le problème de claquage et donc il n'y a plus besoin de démonter l'allumage (fastidieux!) pour remplacele condo.
Je renouvelle ma question car la valeur donnée plus haut me semble bien faible. Quelqu'un aurait-il la vraie valeur de la capacité issue de la revue technique originale?
Il n'y a pas de revue technique officiel de chez Motobecane
Il existe des "revue technique" éditées par Moto Revue mais cela ne couvre que l'entretien courant
Les éclatés de pièces ne donne que la référence de stock, pas d'indication technique.
Si quelqu'un à mieux que ça et bien cela intéresse effectivement tout le monde. :wink:
Pixgris
Message par Pixgris »
Un Mobyste parisien m'a parlé de sa modif. condensateur de Dtmx Yamaha installé à l'extérieur et ça marche à ce qu'il paraît.Ne m'en demandez pas plus j'ai pas tout compris.
MOBY
Message par MOBY »
mais pourquoi cette modif ?.. c'est si fiable et bon marché d'origine que ça vaut pas le coup de cogiter .
De plus si j'en crois mes souvenir d'étudiant, un condo electrochimique est bien plus sensible qu'un condo papier.
Sinon, 1,4 µF me parait cohérent pour un condo origine, c'est un peu moins pour un condo de fabrication moderne mais ils fonctionnent.
dumnacos
Savez-vous ou je peux trouver ce type de condensateur
MOBY
Message par MOBY »
http://www.macadam2roues.com/ 10€
Dans électricité, condensateur, NOVI c'est le modèle CND3.
Il doit se monter en l'état pour tous les moby, sauf le montagne, sur lequel il faut faire sauter la patte (le condo est enserré entre le carter et une platine amovible).
voila
