Reglage avance faible étincelle
Publié : 06 juil. 2013 17:26
par enzo
Bonsoir j'aimerai savoir si il faut déculasser absolument pour régler l'avance et ayant changé le condo toujours une faible étincelle même avec une autre bobine .Merci
Re: Reglage avance faible étincelle
Publié : 08 juil. 2013 13:27
Pour régler l'avance, donc le moment de l'ouverture du rupteur quand le sommet du piston est à 5mm du PMH (point mort haut), il faut savoir où est le sommet du piston, donc avoir déculassé.
Publié : 08 juil. 2013 14:57
par enzo
il n'est pas possible de pouvoir mettre une pige dans le puit-de bougie??
Publié : 08 juil. 2013 17:57
Si la bougie était verticale, il n'y aurait pas de problème. Mais ici la bougie est inclinée, et pour mesurer la position du centre du piston par rapport au PMH, il n'y a pas d'autre moyen que de déculasser et là, mesurer verticalement.
Publié : 08 juil. 2013 19:31
par enzo
Merci Francisco
