Reglage avance faible étincelle
enzo
Message par enzo »
Bonsoir j'aimerai savoir si il faut déculasser absolument pour régler l'avance et ayant changé le condo toujours une faible étincelle même avec une autre bobine .Merci
Re: Reglage avance faible étincelle
Pour régler l'avance, donc le moment de l'ouverture du rupteur quand le sommet du piston est à 5mm du PMH (point mort haut), il faut savoir où est le sommet du piston, donc avoir déculassé.
enzo
Message par enzo »
il n'est pas possible de pouvoir mettre une pige dans le puit-de bougie??
Si la bougie était verticale, il n'y aurait pas de problème. Mais ici la bougie est inclinée, et pour mesurer la position du centre du piston par rapport au PMH, il n'y a pas d'autre moyen que de déculasser et là, mesurer verticalement.
enzo
Message par enzo »
Merci Francisco
