Segment spécifique sur nos moby ?
Publié : 16 mars 2008 20:22
par MOBY
J'ai entendu dire qu'il fallait des segments spéciaux sur les cylindres chromés durs, donc sur nos moby ..!?
monter autre chose serait dévastateur à court terme pour le chrome du cylindre.
qui a du recule la dessus?
Le mien est monté avec des segments classique, je démonte ?
Publié : 17 mars 2008 20:45
Salut Moby,
J'ai eu la même information que toi, il me semble lors d'une annonce sur Ebay.
Je suis comme toi je n’ai aucun recul sur le type de segment, j’ai pourtant changé les segments sur mon Moby (type standart) il y a 4 ou 5 ans. Je viens de finir la rénovation complète du moteur (bientôt une nouvelle rubrique avec photo du démontage) et je n’ai pas trouvé de trace suspecte au niveau du cylindre-piston.
Si quelqu’un a des informations….
Publié : 17 mars 2008 20:54
par MOBY
Oui c'est bien là que j'ai eu l'info ...
je vais essayer de poser la question à la source, on verra bien.
Tu travailles sur quel moby en ce moment, j'ai pas bien compris ?
Publié : 17 mars 2008 20:59
Je viens de rénover le moteur du Moby bleu (tablier haut), j'ai pris une bonne cinquantaine de photo, je vais pouvoir faire une sorte de reportage technique, démontage, calage du moteur
Publié : 17 mars 2008 21:10
Calage du moteur avec l'aide d'un comparateur:
Publié : 17 mars 2008 21:52
par MOBY
ouha sympa comme proget ! vivement que ce soit en ligne ...
Publié : 17 mars 2008 21:56
par MOBY
tiens d'ailleurs, tu fais comment pour décaper à ce point tes pièces moteur? c'est assez impressionnant, notamment au niveau du cylindre.
le miens il est bien cradingue, et l'huile calcinée, j'arrive pas à la décaper.
Publié : 18 mars 2008 19:08
par Zibus78
hervé a écrit :Je viens de rénover le moteur du Moby bleu (tablier haut), j'ai pris une bonne cinquantaine de photo, je vais pouvoir faire une sorte de reportage technique, démontage, calage du moteur
En v'la une idée qu'elle est bonne
Cela me donnera une meilleur idée du taff à accomplir quand je vais entamer le mien.
Publié : 27 mars 2008 19:24
par MOBY
ben alors hervé, tu le donnes ton secret pour décaper ton cylindre de manière aussi efficace !
Publié : 27 mars 2008 20:50
Je n’ai malheureusement pas de remède miracle, j'ai juste donné un coup de brosse métallique (fixé sur une perceuse ou un touret) et pour la partie aluminium une brosse métallique spécial aluminium.
Publié : 03 sept. 2008 20:02
par dimitri
rien de tel que de faire microbiller, bille plastique
Publié : 05 sept. 2008 17:24
par MOBY
Merci du tuyau !
mais j'ai pas trouvé de distributeur sur le Net.
sais tu ou trouver ces billes, et à quel prix ?
Publié : 12 oct. 2008 19:22
par dimitri
ben non je ne sais pas, j'ai fait faire le mien dans un atelier équipé.
a+
Re: Segment spécifique sur nos moby ?
Publié : 03 août 2009 15:47
par MARTIN
Souhaitant remettre en état un moteur 125 cc version montagne, impossible de déposer le moyeu volant malgré l'utilisation d'un extracteur musclé, chauffage... le filetage du vilebrequin s'est tassé mais rien n'a bougé ! Si vous avez une combine, ou un "truc", je suis preneur.
Merci.
Cordialement, JCD.
