Carbu Gurtner
tetard
Carbu Gurtner
Message par tetard »
Je suis en train de terminer la restauration complète d'un Mobyscooter.
Tout a été refait et il repète à nouveau.
Il est équipé d'un Gurtner GE 19 956 03 82 (pas sur qu'il soit d'origine !) qui me pose un petit souci :
Le volet de starter se bloque en position haute (ouverte) par une petite bille visiblement poussée par un ressort. Lorsqu'on met les gaz le moteur tourne convenablement mais dès qu'on le pousse à fond, la petite bille est visiblement libérée et fait que le volet de starter se referme ... le moteur s'arrête donc !
Je ne connais pas ce système et n'ai trouvé aucune information sur le net.
Y a-t-il un ou plusieurs "spécialiste" sur le forum qui pourrait m'aider ?
Merci d'avance.
Re: Carbu Gurtner
Désolé. Personnellement je ne connais pas ce carburateur, qui ne doit pas, à ma connaissance, être celui qui équipait les Moby. J'espère que quelqu'un pourra répondre.
Kaskedor
Re: Carbu Gurtner
Message par Kaskedor »
aucune idée
Re: Carbu Gurtner
C'est un carburateur de motobecane D55!
tetard
Re: Carbu Gurtner
c'est effectivement ce que j'ai vu mais je n'arrive pas à m'expliquer le système du volet de starter !
tetard
Re: Carbu Gurtner
Problème réglé ... il pète comme une horloge Franc-Comtoise !
Attente des dernières pièces chez le chromeur (guidon, ressort de selle, cerclage de phare, ...) ; puis derniers remontages.
Le commodo de Lambretta est top, tout fonctionne !
J'en ai même profité pour faire un cache roue de secours porte feu et plaque en résine ainsi d'un filtre à air pour monter sur le fameux Gurtner !
