vitesse max
vitesse max
bonjour je sais que ce n'est pas le but , mais je me demande a combien peuvent monter nos mobys
sur le net j'ai vu 75 80 km/h mais je trouve ça un peu rapide , quelqu'un a t il contrôlé le sien ?
Re: vitesse max
Dans les descentes et le vent dans le dos !!!
Avec mon ACMA de meme année et de meme cylindrée j'atteind ces vitesses là,mais seul et sur plat.
Dans les cotes c'est du 40-50 maxi
Pour le MOBY , j'attends de redemarrer le moteur ( c'est galere)
Re: vitesse max
En ligne droite entre 70-80 km/h, par contre les moby ont un peu de mal dans les côtes.
Re: vitesse max
Il doit y avoir une différence entre le modèle piston à 2 segments et celui à 3 segments. Si je me souviens bien de ce que j'ai lu quelque part dans l'historique des Moby, le modèle "Montagne" aurait été dénommé ainsi parce qu'il avait été conçu pour mieux avaler les pentes. Celui qui lit la vitesse sur son compteur ne doit pas oublier que cet appareil ne mesure peut ne pas être juste, surtout s'l est ancien.
Re: vitesse max
ok merci,
ça me parait un peut beaucoup quand le mien repartira je regarderai avec l'application gps de mon téléphone
je partirai plutot dans les 60 km h compteur voiture
Re: vitesse max
70 sur le compteur d'origine , donc je pense 55-60 au GPS ( va falloir que je vérifie ça un de ces 4 matins )
Re: vitesse max
petite question, j'avais jamais trop roulé en duo avec mon moby mais là, deception. il ne monte quasiment aucune cote en seconde. Normal ? je suis étonné car c'est tout de meme un 125 2 temps.
Re: vitesse max
Pour moi c'est normal, le moby 2 temps n'aime pas trop les côtes en duo, par contre en version 4 temps (SC ou STC) cela lui pose aucun problème.
Re: vitesse max
Moi dans les côtes je m'assois sur le porte-bagages et le nez dans le guidon
Re: vitesse max
Le message de Dimitri attire mon attention. Sur le moteur, le calage est-il bon? Car, ne pas monter les côtes même en seconde semble indiquer qu'il n'y a pas de puissanc, ce qui peut se produire si l'allumage a lieu à moins de 5mm du PMH. Récemment, j'ai eu l'occasion de rouler en duo avec mon Montagne (et nous n'étions pas des poids plumes...), il n'y a pas eu de problèmes de ce type.
Re: vitesse max
ben justement j'avais recalé l'allumage la veille, aucun soucis
je vais ouvrir pour voir le reste
Quant a savoir si le SCC monte mieux les cotes, je ne vais pas tarder à le confirmer
Re: vitesse max
a donc faut un compteur deja , et en plus faut un gps , bon la deja je suis mal partie
vais demander a ma femme de me suivre et ont vera
on the road encore
Re: vitesse max
> confirmer
Tu as aussi un 4 temps? tiens moi au courant
> confirmer
