y a il un joint entre les carter moteur ou simplement la pate a join suffi
sinon peu etre est il preferable de faire un join dans une feuille speciale pour une meilleur etancheiter de la boite est du moteur
je suis vert le moteur marchait bien mais l huilt de boite ne reste qu une journé dedans tellement qu il fuit
merci de vos reponse
une histoire de joint
Re: une histoire de join
Bonjour , pate ou joint celà dépend de l'état de surface des plans de joints.
Apres nettoyage,si l'état de surface n'a pas ete abimé au démontage (coups de tournevis) , opter pour un joint en papier.Sinon utiliser de la pate a joints.
Re: une histoire de joint
la réalisation d'un joint m'a semblé fastidieuse,alors cet hiver,j'ai refermé mes carters avec de la pâte à joint bleu et pas de problème depuis..
Tu as opté pour la bonne solution !!!!
