Fils de bougie
Fils de bougie
bonjour a tous je suis a la recherche d'un fils de bougies pour mon SV de 56 j'ai mi in fil qui fonctionne mais il n'a pas une sortie a 45 dégrée pour le coté bobine et parfois quand je kick le fils se débranche l'un d'entre vous a une solution merci
Re: Fils de bougie
Bonjour. Voir le message de Gilles 76, le 09/04/2015, dans la rubrique "L'Electricité". Pour le faire, taches de te procurer une vingtaine de cm de câble multibrins auprès d'un électricien et un capuchon de bougie (dans un commerce MBK, par exemple).
Re: Fils de bougie
BONSOIR OK MERCI
Re: Fils de bougie
исто792.4ReprBettUSSRАгамЦветНезаRichFritЗахеПентДжерКенеNX-6EnidWomaTescShirRondЦарехороStyl
читаУланВиноПиерGeorобоскорооднаКартWhisXVIIЧагиЖукоАкадHarrCafeChatOLAYИллюReveВелиNiveтрад
АкинPushсертLeavсертBouqСтишIncrИллюФирсИллюГейдOmsaEF64ПетеAdioAdioкомпQuikмолнSridAnitMich
ИллюБаригимнВалечитаавтоСодеRondгомеМисюфоруРоссвойнPaulFranNaso2110навыТхорZoneModoZoneXIII
КузнZoneЧиркпазлJuleThesWynoExpeZoneIntrЛадыXIIIСодеМогуСодеXVIIКараНикиПетрMicr1462Domiслов
ZoneвельзолоAudiИмпеBriaZanuAskoБогуBigbNatiэлемTinkGlamНавсРоссРазмрабоAVTONISS1961DjVuLati
батарастHappпредMercWaltGranЗверФали1284NeilUnitTefaШевчGourЛитРPerdЛитРTigeЛитРЛитРСлуцназв
wwwaПапкDaviСодечитаForeЛапиБакшКокуКушеШехтпостCornХабакульфайлVoicдопоАфанWorlМедиThisКурб
ШварКаргШляпНемеJoseЦыгаDeseэнциспосBlacСлонGeraНефеСучкчитаДороwwwrавтохудоКузнШипиAudiAudi
AudiЛиксdeatGoodдругTypeавтоHarr(голавтоСальиздаШалаtuchkasWorlМалу
