je recherche un klacson pour tablier bas et je voulais savoir si c'était du 12 volt ou 6volt et ce qui est bizarre c'est que l'éclairage avant est en 12volt
merci jlouis
klacson tablier bas
Re: klacson tablier bas
A ma connaissance, le klaxon est alimenté en 6Volts alternatif, comme l'ampoule du globe phare (voir schéma électrique). Il est vrai que le schéma électrique indique d'utiliser, pour l'éclairage arrière, 2 ampoules en 12 Volts ; peut-être est-ce pour sous-alimenter ces ampoules à l'arrière et éviter de les griller.
La mesure de la tension alternative de l'éclairage départ du générateur magnétique (entre fil vert et fil marron) à l'aide d'un voltmètre, moteur en marche, vous renseignera sur ces 6 Volts alternatifs.
Yes,j'ai testé du 2x 6v à l'arrière,ça éclaire bien mieux mais elles grilles rapidement donc retour au 12v pour l'arrière
