pignon arbre secondaire qui bouge
Publié : 12 nov. 2011 19:58
par moby34
Bonsoir à tous,
Me voilà avec une question de mécano du Dimanche:
-Est il normal d'avoir un va et viens de 3mm du pignon sur l'arbre secondaire de la boite :?:
Re: pignon arbre secondaire qui bouge
Publié : 13 nov. 2011 12:08
Le jeu est important, il te manque pas une rondelle?
Publié : 13 nov. 2011 18:49
par moby34
Certainement,je vais tenter de t'expliquer car j'ai pris des cotes:
Quand je pousse le pignon coté droit(en bonne place je présume)celui ci ne viendra pas en butée sur l'autre demi carter(3mm de jeux) donc il va et viens quand je passe les vitesses et je pense que c'est pour cela que la 2eme saute car effectivement quand j'actionne manuellement celles ci,le pignon se décale coté gauche et ma 2eme décroche..
J'ai bien 2 rondelles trés fines entre pignon et carter mais je pense quelles ont un role antifriction, il doit manquer une épaisseur..sur l'éclaté de la boite il y a une rondelle N°10368 qui à l'air plus épaisse..
Voilà,j'espère avoir étais explicite, je voulais un avis avant de de remonter..
Publié : 13 nov. 2011 22:37
par PETROLETTE
Dans n'importe quel cas,un arbre ne doit pas avoir de jeu trop important lateralement.Les rondelles ou entretoises,ne sont pas là pour la friction ,mais pour regler le jeu latéral.Il faut définir l'épaisseur exacte de la rondelle et en suite définir de quel coté elle doit etre montée.Le jeu latéral ne doit pas exeder 0,1mm.Une fois le remontage fini,l'arbre doit pouvoir tourner a la main.Ne pas oublier de lubrifier tous les éléments au montage.Tiens nous au courant des evenements.
Publié : 14 nov. 2011 21:36
De mémoire la rondelle 10368 est épaisse environ 2mm.
Si je retrouve cette rondelle, je prendrais les cotes.
Publié : 14 nov. 2011 22:39
par PETROLETTE
Tu n'as pas besoin de la retrouver.Mesures à l'aide d'un comparateur de combien ton axe se déplace.Tu enleve 0,1mm a la valeur relevée et tu obtiens l'aipesseur de ta rondelle.C'est pas compliqué.
Publié : 19 nov. 2011 19:03
par moby34
Celle qui est en place sur mon axe fais 1mm..donc reste 2mm de jeux..le but étant de savoir si il doit y avoir un peu de jeux ou pas du tout..
Merci et A+
Publié : 19 nov. 2011 20:24
par PETROLETTE
Je te l'ais dit ! un peu de jeu , environ 0,1mm maxi.Le jeu c'est l'ame de la mecanique.
Publié : 19 nov. 2011 20:29
par PETROLETTE
Comment tu as fait pour savoir qu'il y a 2mm de jeu ? Avec quel instrument de mesure tu as mesuré ?
Si reellement tu as 2mm de jeu , tu dois monter une rondelle de 1,9mm.
Publié : 20 nov. 2011 18:36
par moby34
J'ai fais un scan en 3D: Décamètre..D'équerre..Différence.. :twisted:
Publié : 20 nov. 2011 19:32
par PETROLETTE
Te mets pas en colère ! cool raoul !
J'essaye simplement de t'aider :?
Publié : 21 nov. 2011 17:55
par moby34
c'est de l'humour bien sur..mais c'est bien comme cela que j'ai procédé :wink:
