schema electrique 2 fils
Publié : 10 nov. 2011 12:48
par lebaz81
Je recherche le schema électrique pour moby ayant 2 fils qui sortent du stator rouge et vert car sur la notice d entretien le schéma est celui à 3 fils rouge vert bleu, quelques un de pourrait m eclairer sur les branchement
Merci d avance
Re: schema electrique 2 fils
Publié : 10 nov. 2011 21:50
C'est la même chose.
- le fil rouge va vers le primaire de la bobine, après sa connexion au fil vert du faiceau.
- le fil bleu se relie au fil marron du faisceau
- par ailleurs, l'autre fil de la bobine est à relier à la masse (carcasse du moteur).
J'ai une photo ancienne, mais elle est trop grosse.
Publié : 10 nov. 2011 23:59
par lebaz81
Merci je te fais passer mon mail en mp pour la photo si tu veux bien me la faire suivre
Publié : 02 mai 2020 06:10
par momocar
Bonjour , je suis désolé, mais je n'arrive pas a retrouver sur le site : le schéma ou plan électrique ( à sortie 2 fils du volant ) du mObyscooter !
Svp , est ce que quelqu'un pourrait me le faire parvenir ? Grand Merci à vous , et Bon Vent en mOby scOOt .
Publié : 02 mai 2020 18:02
par freddy37
Voici schéma électrique du Moby pris dans RTM N° 120 de Septembre 1956
A plus
Freddy
schema electrique moby a 2 fils et Non pas le 3 fils
Publié : 03 mai 2020 07:26
par momocar
Merci pour ce schéma , mais c'est celui à 2 fils seulement qui sortent du volant que je voudrais ! je possède déjà celui ci dessous .
par contre : Bravo & merci pour les photos des années 1950 mises à disposition , elles sont superbes et rappellent des souvenirs ! !
Publié : 03 mai 2020 20:07
peux tu faire une photo de ton volant
Publié : 04 mai 2020 06:53
par 3bes
Voici le schéma en détail du volant magnétique du Moby.
On peut en déduire son fonctionnement.
Il n'y a pas de point masse qui sort du volant.
Je ne connais pas de schéma 2 fils, et mème il ne doit pas en avoir.
Fais une photo de ton volant et sa sortie de fils.
TRES B
schéma électrique 2 fils type " M " ou " O" Montagne Luxe
Publié : 04 mai 2020 08:09
par momocar
Bonjour , et Merci pour toutes vos infos , ci joint la vue du modèle & type désiré !
je n'ai pas de photos pour le moment !
à priori il , n'y aurai qu'un seul plan identique pour tous les mObyscOOt ! !
Publié : 04 mai 2020 21:29
par 3bes
Voici le schéma modifié, la connexion de la bobine se fait a l'interieur du volant ,un passage(10541) dans le carter doit être prévu pour le fil le plus long de la bobine , à brancher sur les vis platines.
tres b
Publié : 05 mai 2020 05:56
par momocar
Re Bonjour et merci bien , pour cette nouvelle explication ! je garde ce schéma de coté , Merci Cordialement momocar
